BENQ Q7T4
  Список форумов » TFT-мониторы
JMCJ
Сообщение #1 От 27/02/2015 14:54 цитата
Всем здрасти.
Вообщем дело так: с двух инверторов посля проверки транзисторов(полевых и биполярных)были найдены не рабочие транзисторы.Из кучки оставшихся собрал один,проблема в том что в одном из инверторов горят транзисторы.Последняя попытка дала возможность поработать монитору где то с часик.
Сгорел полевик(б/у) и два С5707(один был новый(заначка)),может быть(90%) вероятностью что б/у с5707 крякнул раньше и утянул за собой остальные или есть другая причина почему они вышли из строя?
На другой лампе все транзисторы(тоже б/у) нормально работают.
P.S.
Аналоги полевика(IRF9024(7A ток) смотрел,есть возможность поставить IRF5305(30A ток) или что ещё возможно, 30Амперчиков куда емуу...
  NCP1200 & TL1451 IP-BOARD BenQ Q7T4 - FP71G.pdf  567.32 КБ  Скачано: 525 раз(а)
ankol62
ankol62
Сообщение #2 От 27/02/2015 15:46 цитата
JMCJ, Ставь смело 30амперный! Если тоже сгорит- тогда два/три/ в параллель! классно!
водник1953
Сообщение #3 От 27/02/2015 16:27 цитата
JMCJ, 2SC5707 вылетают чаще всего из за резонансных кондёров.Советую заменить их (хотя если стоят два в параллель,то это редкий случай в отличии от одного 0,22 мкф.) и тщательно пропаять инвертор.
Литики по питанию инвертора,то же,не грех заменить.
JMCJ
Сообщение #4 От 27/02/2015 17:06 цитата
Электролиты новые..кандёры проверю(стоит один на 0,22х160),запоралелю наверное...надёжнее бедет.
Отпишуся. На схеме полевик IRF90249(хотя кто то,гдето писал что они греются в отличие от родных). На 30 А =85 рубчиков один....дороговасто. смущен
водник1953
Сообщение #5 От 27/02/2015 17:30 цитата
На этом месте очень не плохо работают FQU11P06.
JMCJ
Сообщение #6 От 08/04/2015 01:46 цитата
Вообщем дело так:
Емкость (С826) оказалась не работоспособной,его ёмкость на момент измерения 30 пкф и по бокам вздутый.Сменил транзисторы в плече верхней лампы(один 2sc5707 всё же выжил), IRF9024 и 2SC5707,сменил емкость и поставил 0,22х400v(поменял оба),пропаял контакты трансов. Монитор работает уже три часика..... .
P.S.
Посля теста на второй день при тесте 3D mark,пошёл дымок с моника(выключил его),разобрал....блин новый кандёр в резонансный прогарел,вот те и 400вольт... сумашествие .
В паял такойже,но новый..ждёмс... гы-гы
JMCJ
Сообщение #7 От 08/04/2015 02:46 цитата
У второго прогорел Q601(2SK3264) и R615-0,22om,как проверить шим(NCP1200) на работоспособность. Прозвон по питанию 6(+) и 4 (общ) на каротко не звонится. Есть шанс что "живаяяяя" ?
ankol62
ankol62
Сообщение #8 От 08/04/2015 08:47 цитата
Есть, но ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ !!! улыбка
Telik
Telik
Сообщение #9 От 10/04/2015 10:37 цитата
Эти красные кондеры фуфло! Ставь советские К73-17...
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #10 От 10/04/2015 21:25 цитата
Telik писал:
стопудово стопудово стопудово Сам такие ставлю. Ещё ни одного возврата небыло... улыбка
candyman
candyman
Сообщение #11 От 11/04/2015 11:30 цитата
у benq в этих схемах конденсаторы в жестком режиме по току, работают в колебательном контуре с первичной обмоткой транса. 400 вольт не ограничивающий параметр, хватит и 100. китайские изделия с надписью 0.22mk или 224 выдерживают не все такое.
remontitor
remontitor
Сообщение #12 От 11/04/2015 18:00 цитата
К73 - надежней,если еще совдеповского изготовления по ГОСТу м..м.м
Обычно китайские на 630в. держат.
JMCJ
Сообщение #13 От 12/04/2015 17:28 цитата
Спасибо,уже собрал на китайцах(работал пять часиков) видать не качественный папался,поломатый инвертор второй соберу на советских,есть такие в заначке. Спасибо.
remontitor
remontitor
Сообщение #14 От 13/04/2015 05:59 цитата
Желательно что-б бока кондера были подальше от фланцев транзисторов.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #15 От 13/04/2015 19:53 цитата
Telik писал:
прислушайся! подмигивание
