Splinxxx
Эта тема самая близкая по проблеме и монитор почти такой же. Решил не плодить лишних тем.
Если не в майне проблема, то в чём?
Если сделать не получится, отнесу мастерам. Так я хоть опыт получу. |
serg63
| Splinxxx писал: | | В электрооборудовании слабоват, но перепаять смогу всё что надо. |
Это тебе так кажется.Ты разницу между электрооборудованием и электроникой чувствуешь?
Читай правила лучше. Сунешь свой нос туда,куда собака ... не сунет.
| Splinxxx писал: |
В прокладке.
| Splinxxx писал: | | Так я хоть опыт получу. |
Если моник чужой, получить можешь в нос.  |
водник1953
| Splinxxx, коль Вы обратились в этот Форум,то извольте уважать правила!И serg63, прав,да и с юмором у него всё в порядке.Ну,подскажу я Вам, по доброте душевной,что неисправность надо искать в либо в БП.,либо в инверторе,либо в лампах подсветки матрицы,это при условии,что сигнал On/Off с майны приходит.Вам это хоть о чём то говорит? И что?Легче Вам от этого стало? |
hardserg
| Добрый день! У меня с ACER V193 симптомы как с неисправными Q110 и Q111, но на их коллекторах 1,8V. Жаль, что в конфе никто не указал вольтаж на их коллекторах при неисправности. Вот сижу и думаю: начать со шмона транзисторов при моих 1,8V или сразу двигаться в другом направлении? |
ankol62
hardserg, С вольтажём всё просто: при неисправности там может быть от нуля до 3,3 В ! Думай дальше...  |
hardserg
| Не очень внимательно я мерил напряжение на коллекторах Q110 и Q111, а именно, поставив щуп тестера на коллектор, и дождавшись (1-2 секунды) показания 1,8В щуп с коллектора убирал. А оказалось, если подержать щуп подольше, то с постоянной периодичностью появлялись провалы до 1,5В. Как это выглядит на осциллографе ранее описал, всеми уважаемый KURZWELL. Заменил на первые попавшиеся PNP близкого габарита и все заработало. KURZWELL, большое спасибо! |
12ozMouse
| поставил 2шт pmbta92 (маркировка p2D, он же W2D и t2D) - полет отличный |
georgy4
| KURZWELL писал: | По просьбам трудящихся!
- (кроме того, если вы обратили внимание то Q110 и Q111 полностью заппараллелены |
в моём случае в базах стоят выравнивающие сопротивления 470 Ом. |
0653green
Vovasdomas
При включении мигал синий/желтый. Не стал париться с подбором транзисторов Q110 и Q111, впаял два КТ816, холодные, полет нормальный.
komix
| Vovasdomas писал: | | При включении мигал синий/желтый. Не стал париться с подбором транзисторов Q110 и Q111, впаял два КТ816] |
Спасибо! Повторил подвиг! |
georgy4
KURZWELL спасибо!
Неплохо работают и КТ814, только у них сравнительно бОльшая масса, чем у м7а, поэтому закрепил их термоклеем - налил между разъёмом и электролитом поверх КТ-шек. |
sva
| Пришёл такой же монитор , но с дефектом волны по экрану, дрожит картинка, выглядит как будто помеха по ВЧ. Замена пресловутых транзисторов решило проблему. Заменил на PMBT2907 (маркировка 2F). |
alk0v
Всем привет. Есть монитор похожей серии, B193W. Тот же дефект и тот же способ решения проблемы. На плате, правда, обозначены как Q107 Q108, отметил стрелкой на фото. Родные стояли W2F (PMBT2907), заменил на BC857C. Работает, но только через DVI. При подключении по VGA пишет "нет сигнала". При отключении кабеля - "кабель не подключен". В чем эта проблема - не нашел, через DVI в принципе устраивает.
Полноразмерное изображение по ссылке
https://www.dropbox.com/s/l88ix40gsql5kn2/acer%20b193w_repair.jpg?dl=0
Update:
Монитор проработал около 40 минут, затем яркость выросла раза в полтора, после чего он потух. При включении подстветка включается на пару секунд (яркая) и тухнет. Видать более мощные транзисторы нужны...
| acer b193w_repair_crop.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
394.05 КБ |
| Просмотрено: |
448 раз(а) |
rinaty4
| Спасибо, и мне помогла замена транзисторов, хотя родные, выпаянные прозванивались как обычные p-n-p, почти одинаково |
serg63
George915
KURZWELL спасибо! Заменил злосчастную парочку и все заработало. Но родные, которые заменил, прозванивались нормально. Монитор на прогоне.  |
Stage
| Заменил только Q110 (наугад) M7A на 2F, изображение стало появляться на секунду и пропадать. Сопротивление Б-К 740, сопротивление Б-Э 623. Заменил Q111 также на 2F, монитор заработал. Сопротивление Б-К 623, Б-Э 627. Подтверждаю, что менять надо оба транзистора. Транзисторы брал со старых материнок. Есть там по одному PNP в районе фишки подключения кнопок. |
Ramzes13
| Благодарю после замены транзюков все ок.Хотя от генератора все работало и не отключалось. |
zorkpos
| Данный моник 3 раза попадает на одну проблему. в 2х случаях замена транзисторов помогала на пол года. в 3й раз после замены на 2f оба разом. симптомы не поменялись. так же 5сек. работы. Литики менял. Но еще проблема в верхних лампах. шьют . откинул их. так-же 5сек. работы. что делать ? подбирать транзисторы ? лампы менять не вижу смысла. |
