KORVET
Как и топикстартер Alexeysokolov изначально пытался устранить дефект заменой электролитов 1000uF-16V C922 и C923, тем более ESR-micro показал, что C922 был практически мертвый. Для самоуспокоения заменил также С924 и С925, а также пропаял на плате места, где могли быть заводские непропаи, но результата это не принесло. После чего нашел в Интернете эту тему – оставил две лампы и увеличил, как рекомендовали R232 и R233 в два раза и все заработало.
Всем спасибо за помощь. |
Jonhmut
| Сегодня дали такой же монитор с такими же симптомами, просто отцепил и подцепил назад лампы и монитор заработал, видимо контакт одной из ламп плохой был. |
VovaShumel
Здравствуйте!
Коллеги, скажите пожалуйста, что за диод D201 в этом мониторе? Пробит. Вроде бы, судя по падению напряжения на соответствующем диоде во втором канале, это шоттки. Но какой?.. Маркировка:
184
SM240A
Номер шасси - 715L1075-2-V.
Спасибо!
UPD
Друг сказал, что это 40 В 2 А. Такого не нашлось сходу, поставил два IN5819 в параллель - работает Поставил на прогон.
Но всё-таки хочется знать, что в оригинале, чтобы закупиться на будущее.
Avarom
| Может у кого то есть прошивка на этот монитор??? |
