Монитор филипс весь в полоску
  Список форумов » TFT-мониторы
Андре77
Сообщение #1 От 08/03/2016 19:58 цитата
Привет всем , монитор Филипс 22 дюйма проблема на фото , заставка нормально , загрузка видно но дальше полосатый экран но сверху маленькая полоса видно как мышь двигается и иконки на рабочем столе видны , монитор не падал не плавал , где искать причину ?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 19:59
ещё фото
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 20:00
я подключал другой монитор к компу видюха работает нормально , монитор носил к другу такая же фигня с полосками
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 20:02
реально его отремонтировать , помогите
 Размер файла:  209.43 КБ
 Просмотрено:  307 раз(а)
 Размер файла:  218.64 КБ
 Просмотрено:  318 раз(а)
 Размер файла:  219.13 КБ
 Просмотрено:  356 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 08/03/2016 21:51 цитата
Андре77 писал:
Филипс
Это не бренд.
Андре77 писал:
22 дюйма
Это не модель.
Андре77 писал:
Это не результаты измерений.
Андре77 писал:
помогите
Напиши, в каком регионе живешь, поможем найти тебе мастера.
sevastd
sevastd
Сообщение #3 От 09/03/2016 01:23 цитата
Скорее всего, та же беда, что и у меня: http://monitor.espec.ws/section33/topic269671.html
Андре77
Сообщение #4 От 15/03/2016 20:10 цитата
Я хотел сам отремонтировать , всё есть , тестер , паяльная станция , что нужно сделать чтобы узнать в чём причина ?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2016 20:14
модель Philips HWS9220I 220SW9
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 15/03/2016 20:19 цитата
Андре77, Вся проблема в том сикоко ты имеешь в кармане денег для мастера.
remontitor
remontitor
Сообщение #6 От 15/03/2016 21:41 цитата
Машинка для шитья есть,что-б прошивку сменить?
