Paulnvk
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи в диагностике неисправности.
Монитор Samsung SyncMaster 2243 BW, после включения через 2-3 мин гаснет подсветка, но изображение остается(еле-еле видно). Подкидывал матрицу от ноутбука, не помогло. Трансформатор 8TC00390, в норме. Шасси BN44-00182H, ШИМ : MP1038EY
Вздутых конденсаторов нет, диоды Шотки в норме, при отключении подсветки еле слышен характерный звук, как шипение, хотя дроссель вроде нормальный.
Напряжения на main-шлейфе:
k2 - 1.6 v;
k1 - 1.6 v;
LED - 2.8 V;
3.3 V - 3.27 V;
O/F - 2.81 V;
C - 0,04 V;
N.C. - 1V;
ADJ - 0,44 V
Напряжение на ШИМ:
SI(1) = 0,16 V
Ll(2) = 0,16 v
LV (3) =
COMP(4) = 2,7 V
AG(5)
FT(6) = 0,19V
LCS(7) = 1.16 V
LCC(8) = 0.08 V
BRC(9) = 0.05V
BRS(10) = 2.85 V
DBRT(11) = 1,20 V
ABRT(12) = 5.98 V
ENSYNC(13) = 2.81 V
LOK(14) = 0.22V
PRR(15) = 18 V при гаснующей подсветке 0 В
BTR(16) = 5.79 V
UGR(17) = 0.27V
OUTR(18) = 0.27 V
VCCR(19) = 5.99 V
LGR(20) = 3.34 V
PGR(21) = 0.14 V
PRL(22) = 17.91 V при гаснующей подсветке 0 В
BTL(23) = 12.42 V при гаснующей подсветке 5.81V
UGL(24) = 0.21 V
OUTL(25) = 0.21V
VCCL(26)= 6V
LGL(27) = -01.1V
PGL(28) = -01.1V
В какую сторону копать, не пойму. Прошу помощи. Заранее спасибо. |
igorasrex
| Paulnvk писал: | | после включения через 2-3 мин гаснет подсветка, но изображение остается(еле-еле видно). Подкидывал матрицу от ноутбука, не помогло. |
Если выключается подсветка, зачем еще матрицу подставлять?
Сам не справишся. Отдай лучше мастеру а сам заработай своей проффесией на ремонт. Выгодней будет.  |
Telik
| С чего решили, что трансформатор в норме? Лампы проверили? Укажите название матрицы! |
Paulnvk
| Там в матрице лампа просто, я не стал ее разбирать. Обмотки у трансформатора норм, сопротивление одинаковое. Название матрицы позже напишу. |
disel 33
| нужно подкинуть заведомо исправные лампы( если имеются), либо проверить их прибором (для проверки ламп), если не имеешь ничего этого, разобрать матрицу(аккуратно) может быть визуально увидишь неисправные лампы,можно переделать на светодиодную ленту, но для всего этого нужно опыт в ремонте...которого у тебя похоже нет..соберите отдайте мастеру, будет быстрее и дешевле для тебя ..привози помогу |
Paulnvk
| disel 33, Я подкидывал исправную лампу, вместо каждой поочереди, ничего не изменилось Это просто мой второй монитор, который я ремонтирую, поэтому и спрашиваю, какие напряжения должны быть на схеме ШИМ? С лампами всё норм. Даже если я отключу защиту инвертора, это же ничего не даст в данном случае, верно? |
Telik
| Почему не даст? Увидите откуда дым пойдет... Раз лампу подкидывали, разбирать матрицу не надо... |
pirania
Paulnvk, писали?
"Монитор Samsung SyncMaster 2243 BW, после включения через 2-3 мин гаснет подсветка, но изображение остается(еле-еле видно). "
А, может, у вас там две лампы неисправны? Такое раз было. Но, скорее, чтго-то другое.... Полевые ключи на плате инвертора, что питают трансформаторы- исправны? Мелкие электролиты на этой же плате могут высыхать, не распухая- они исправны? |
Paulnvk
| Ключи и электролиты обязательно проверю, отпишу результат |
Telik
| Гуглом лучше воспользоваться, чем что-то проверять... |
