BENQ Е24-5500 не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
РишатБ
Сообщение #1 От 22/08/2016 16:16 цитата
Монитор с тюнером перестал включаться. Около года глючил - о нормально работает, то нет. В последнее время работал определенное время, затем появлялись квадратики.
Заменил все электролитические конденсаторы на плате инвентора. Затем TL431. Заработал, затем появились пульсирующий шум, и перестал. Оказалось, что 2 конденсатора верхом задевали железное крепление, а может и не из-за этого. Визуальных причин не нашел.
Плата выдает 19,8В вместо 16 и 5,3В вместо 5. Выставляю сокращенный мануал.
Подскажите пожалуйста, что и как? Спасибо.
  e245500 сокр.pdf  1.76 МБ  Скачано: 663 раз(а)
  .JPG  88.66 КБ  Скачано: 375 раз(а)
do not open
do not open
Сообщение #2 От 22/08/2016 19:24 цитата
пробуй копать
РишатБ
Сообщение #3 От 22/08/2016 22:03 цитата
Умный, ответ однако браво!
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #4 От 23/08/2016 15:40 цитата
РишатБ,экран свентится.
РишатБ
Сообщение #5 От 23/08/2016 15:56 цитата
пока ни на что не реагирует, думаю, что от платы питания
