(Решено)TV+монитор LG FLATRON M1921A не включается меню
  Список форумов » TFT-мониторы
Shevchenko Oleg
Сообщение #1 От 13/10/2016 12:24 цитата
Принесли аппарта после мастерской, ремонтировался БП.
ТВ работает, но нельзя переключить на другие режимы--не включается МЕНЮ!!!, Кнопки Р+, Р-, регулировка звука, mute работают.
Нет OSD ни при переключении программ, ни при регулировке звука.
Когда нажимаю МЕНЮ остальные кнопки не работают, значит МЕНЮ включается??? В сервис вхожу, OSD есть
Не могу разобраться почему нет OSD в рабочем режиме???
Может кто-то встречался с такой проблемой и нашел решение.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 13/10/2016 14:24 цитата
Shevchenko Oleg, режим "ОТЕЛЬ" не включен???
В СМ посмотри.
Shevchenko Oleg
Сообщение #3 От 13/10/2016 21:41 цитата
В сервисе выключен, стоит NO.Если YES, то вообще клавиатура и пульт не реагируют. Меня смущает почему нет инфо о регулировки звука, переключения программ, Если не работает OSD то как его включить?
Shevchenko Oleg
Сообщение #4 От 23/10/2016 17:21 цитата
Все решилось прошивкой AT24C64
