Samsung710n s при включение белый экран
  Список форумов » TFT-мониторы
crash 777
Сообщение #1 От 11/02/2012 13:30 цитата
Добрый день моник не работает samsung syncmaster 710n s mj17asts/edc.Бп mj19bs,питание присутствует 14в. 5в.3,3в.2,5в.промерял по к.т. При выдергивании шнура от пк гаснет на секунду и снова загорается белым,причем сообщение не выводится на монитор.Проверил все предохранители целые и на плате матрецы. Посоветуйте пожалуйста что еще может быть.
Проц может накрыться или пошива слететь.при таких диагнозах.
TE
Сообщение #2 От 11/02/2012 13:38 цитата
Предохранители целые это хорошо, но поступает ли напряжение на матрицу почему не проверили?
crash 777
Сообщение #3 От 11/02/2012 20:39 цитата
тямы не хватило. Проверил доходит 5.1в. А схема матрицы есть
TE
Сообщение #4 От 11/02/2012 21:39 цитата
Схем матриц нет. Как выйти из положения, можно почитать темы про белый экран.
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #5 От 11/02/2012 21:42 цитата
crash 777,выдерни шлейф от матрицы и померий ещё раз...
crash 777
Сообщение #6 От 12/02/2012 08:47 цитата
И так делал .а разве там больше должно быть
TE
Сообщение #7 От 12/02/2012 11:49 цитата
crash 777 писал:
Кстати, модель матрицы надо бы сообщать.
crash 777
Сообщение #8 От 12/02/2012 16:52 цитата
cpt S170EA07S вроде так. это то что на плате написано.греется постепенно минут за 15 se7889 градусов 60 так должно быть
crash 777
Сообщение #9 От 12/02/2012 17:40 цитата
а на плате с процом что за BD102....105 и т.д как конденсаторы?Предохранители?серенькие звонятся на коротко.
 Размер файла:  528.69 КБ
 Просмотрено:  695 раз(а)
 Размер файла:  549.94 КБ
 Просмотрено:  538 раз(а)
 Размер файла:  521.77 КБ
 Просмотрено:  585 раз(а)
TE
Сообщение #10 От 12/02/2012 18:46 цитата
Скалер на плате матрицы расположен? Сделай фото. Транзистор, через который поступает 5В на матрицу, нашел?
crash 777
Сообщение #11 От 13/02/2012 16:34 цитата
Скалер находится на основной плате и он греется.Какой транзистор?Питание приходит к плате матрице промерял 5.1в
TE
Сообщение #12 От 13/02/2012 17:20 цитата
Скалер вместе с платой оставим пока в покое. Проверяй напряжения на плате матрицы.
crash 777
Сообщение #13 От 15/02/2012 15:33 цитата
Тема закрыта был не пропай на плате матрецы.Всем большое спасибо!
TE
Сообщение #14 От 15/02/2012 16:06 цитата
Не хочешь сообщать о неисправности чтобы помочь другим, дело твоё, но лично я в следующий раз тебе больше не отвечу.
crash 777
Сообщение #15 От 15/02/2012 17:59 цитата
За чем так.Я на полном серьезе.Феном прогрел
crash 777
Сообщение #16 От 15/02/2012 18:55 цитата
не открывался транзюк Q201 странное обозначение CFRG тот что питает процессор на матрице его должна открывать микруха IC201 на выходе не было. Замер питание есть,встал на выходе тоже есть.Моник подымаю сигнал появился и все.Прогрел,3 часа полет нормальный.
ksv36
Сообщение #17 От 29/11/2016 11:12 цитата
crash 777 писал:
Подтверждаю. Прогрев платы матрицы феном в 330 попугаев восстановил изображение. Грел все компоненты.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #18 От 29/11/2016 11:55 цитата
Прогрев это крайний способ. Оно как прогрелось, так может и обратно "отгреться". Если точно локализовать неисправность то вероятность повторного отказа значительно ниже. На плате матрицы часто дохнут керамические конденсаторы. При нагреве они конечно могут и восстановиться, только вопрос, а надолго ли?
