lg E2360S нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
hotdream
Сообщение #1 От 03/12/2016 17:24 цитата
Всем добрый день. Я столкнулся с проблемой. Принесли монитор, хочу его сделать и купить. Когда его мне принесли у него был выбит DC-DC конвертер, из-за неправильного подключения полярности на бп, я его поменял, моник стал включаться, но подсветки по прежнему нет, на матрице картинка есть. Поменял драйвер MP3389EN, но все-равно тишина, нет питания на выходах LED1-12. На + на выходе коннектора для ленты подается питание 14-18 вольт в зависимости от яркости картинки, но это мало для 52 диодов на ленте. Подскажите в чем может быть причина? Отдать кому либо на ремонт или отвезти в сервис нет возможности из-за боевых действий. Не сочтите за рекламу, вся переписка с ребятами с другого форума тут. Все замеры что я делал там есть, но ничего не получаетсянедовольство, огорчение http://sk-36.ru/forums/threads/Не-работает-монитор.3534/
Сошлись на замене транзистора P8008HV но найти его не удалось, и аналога тоже, только в китае, а это месяца два минимум ждать.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #2 От 03/12/2016 19:46 цитата
hotdream, проверь светодиоды LED testerom,если светодиоды светятся ищи причину в драйвере,берёшь даташит на этот транзистор и ищишь.
hotdream
Сообщение #3 От 03/12/2016 20:21 цитата
Влад-Сумы, с этого и начал, все светодиоды в норме, драйвер новый поставил, все резики в обвязке и кондюки в норме, но напряжение на выходе маленькое, 18в максимум, этого мало для запуска такого кол-ва светодиодов.
Сообщение #4 От 04/12/2016 03:31 цитата
ну так "прикрути" другой драйвер или балласт.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #5 От 04/12/2016 10:34 цитата
hotdream, в инете поищи схему драйвера и внимательно разберись, подмигивание
