TRIPLEX
После замени кондёров по 12в при подаче питания на экране меняются цвета белый-синий-красный...
Зайти в сервис через меню и энтер + пауер не получится, нет кнопки меню.
Как лечить?
Пошивки не нашёл |
Alis95
| Цитата: | | меняются цвета белый-синий-красный |
Тестовые режим матрицы. Видим, когда на матрицу подаётся только питание, либо LVDS сигналы "непонятны" матрице.
У Benq'шек ещё его можно включить в сервисном меню.
| Цитата: | | Зайти в сервис через меню |
можно, зажав "Enter" и "Exit", и, не отпуская - кнопку включения. Затем, после включения, нажать кнопку регулировки контрастности "вниз" и кнопку "i-key".
VGA-кабель должен быть подключен.
1. См. шлейф с майна на матрицу. Скорее всего был недовставлен/повреждён.
2. Отключить в сервисном меню тестовый режим ("Burn In Mode").
3. Да, ещё напряжения проверить, в т.ч. на наличие пульсаций - не помешает. |
