Автор | Сообщение |
Roof09
BENQ V2220H
P/N 9H.L4GLB.QBE
REV 00-130-BA
S/N ETV3 A00886SLO
Монитор не включается. Индикатор блока питания тухнет при подключении к монитору. Ходил в пару мест ремонта, отказываются принимать. |
МихаилСергеевич
Roof09, вздутых кондеров нет? |
Lenchik
Roof09, Блок питания родной? А то есть кадры, подключают ноутбучные блоки питания к двенадцативольтным мониторам. |
Влад-Сумы
Roof09, подключи родной б.п. |
Roof09
МихаилСергеевич, монитор не вскрывал
Lenchik, одинаково реагирует и родной бп, и бп Robiton NB70W
Фото родного бп
Ссылка на Robiton http://robiton.ru/product/11898 |
Lenchik
Roof09, Значит ремонтировать надо. |
Влад-Сумы
Roof09, ищи спеца который возьмётся за монитор. |
svdok
Roof09, не помешало бы заполнить свой профиль, а то Цитата: | Ходил в пару мест ремонта, отказываются принимать | - и куда ты там ходил? Приноси - сделаю! ![стопудово](https://monitor.espec.ws/images/smileys/100.gif) |
Dimamima
Почему нет замеров от бп? смотрите как разбирать эти бп. я запускал монитори от бп пк. Можете проверить сначала что ковырять, монитор или бп. |
windarland
дефект один в один - сдох стабилитрон у разъема подключения 12В, ZD10. Пока ищу что это такое и на что заменить. Сорян если поднимаю древнюю тему |
vbonev10
windarland, под диваном посмотри,может там чего найдёшь? |
