Не включается, негорит индикацыя L1750SQ
  Список форумов » TFT-мониторы
DarkLegion
Сообщение #1 От 23/02/2018 00:46 цитата
при подключении монитора в сеть 220
не включается индикации нет
слышно только тиканье на плате матрицы.
поменял конденсаторы в блоке питания
 Размер файла:  353.95 КБ
 Просмотрено:  245 раз(а)
 Размер файла:  540.18 КБ
 Просмотрено:  249 раз(а)
 Размер файла:  340.72 КБ
 Просмотрено:  222 раз(а)
 Размер файла:  400.95 КБ
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 23/02/2018 01:14 цитата
DarkLegion писал:
Насмотрелся Ютюба, и полез "ремонтировать".
Теперь в ремонт неси. К специалистам.
DarkLegion
Сообщение #3 От 23/02/2018 01:58 цитата
конденсаторы поменял после того как он перестал включатся и гореть индикацыя
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #4 От 23/02/2018 06:27 цитата
индикацИя
ZAPALXUYKIN
Сообщение #5 От 11/03/2018 21:06 цитата
отключи все от бп после етого проверь питание должно бить у тебя 5 в 12-18 в ? есть ?
дальше подключаем скалер смотрим рпять индикацея елементарное реакцию на кнопку включения и посмотри опять на виъодние напряжения бп 5 вольт проседать приетом недолжни .
