Samsung SuncMaster 305T артефакти
  Список форумов » TFT-мониторы
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #1 От 24/12/2018 02:26 цитата
Samsung SuncMaster 305T пропала картинка заменил TCON: LTM300M1C8LV3.2 монитор заработал все ок, через 4 дня на екране появились артефакти,сначала 1 полоска через 10мин 2 полоска остановилось как на фото.
Ето снова TCON или нет.?
 Размер файла:  593.47 КБ
 Просмотрено:  288 раз(а)
 Размер файла:  556.85 КБ
 Просмотрено:  292 раз(а)
serzh.borodin.1965
Сообщение #2 От 24/12/2018 02:44 цитата
заменил TCON
Прошива.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2018 02:47
Старую "версию" оной-в студию.....
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #3 От 24/12/2018 03:34 цитата
serzh.borodin.1965, монитор работал идеально 4 дня потом появилась 1 полоска через мин20 2я полоска +10мин 3я полоска
Причем здесь прошивка ?
сегодня добавилась еще 1 полоска.
mileshca
mileshca
Сообщение #4 От 24/12/2018 18:44 цитата
a1 gosha писал:
завтра еще 1 полоска ну и так далее, мозг включить пробовал? приборов нет замеров нет , подкинуть другой матрас мысли не было?
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #5 От 24/12/2018 20:25 цитата
mileshca, пост ни о чем.
вопрос кто делает ети артифакти ткон или скалер.
serzh.borodin.1965
Сообщение #6 От 24/12/2018 22:21 цитата
Матрац.
У Человека нет Замены Оному...
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #7 От 25/12/2018 17:06 цитата
матрица по ходу нормальная пр изменении разрешения артефакти перемещаються по екрану.
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #8 От 27/12/2018 03:49 цитата
Снова добавилась полоска
mileshca
mileshca
Сообщение #9 От 27/12/2018 10:56 цитата
a1 gosha писал:
a1 gosha писал:
ну и читаем то что я написал браво!
но подкинуть другой матрас ТС влом
a1 gosha писал:
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #10 От 27/12/2018 14:02 цитата
конечно можно, но где взять.
надо определится что накрылось и что покупать.искать.
При изменении разрешения артефакты перемещаются по экрану отключая кабель переключаются цвета типа тест монитора цвет чистый без артефактов.
mileshca
mileshca
Сообщение #11 От 28/12/2018 14:33 цитата
a1 gosha, ну ты издеваешся? или прикалывешся, любую другую подкинь, распиновка шлейфа у всех одинакова, посмотри даташит на свою, там по любому 5 вольт питание, морочиш голову людям, у меня филипс в ремонте был после мастера с диагнозом проц кирдык, в итоге замена памяти с прошывкой и проблема в матрице с прогревом пропадали 2 напряжения ( при вкл изо было, но потом белело) неужели DC DC не можеш по напряжению контролировать?
a1 gosha писал:
если при отключении кабеля у тебя тестовый режим врубается смотри распиновку шлейфа LVDS !!у тебя какой то пин со шлейфа сидит на корпусе, ( у меня так было когда менял в другом монике ставя другой матрас) у меня сразу шел тест ,полосы потом поля цветовые, потом белый экран и так по кругу в итоге просто по распиновке шлейфа вычислил что пин нужно было отсоеденить от шлейфа тот что на корпусе сидел
ДОБАВЛЕНО 28/12/2018 15:35
Смотри распиновку шлейфа с обвязкой и проверь все согласно даташиту ( но там не будет схемы DC DC )
ДОБАВЛЕНО 28/12/2018 15:36
ты живеш на Украине , вышли гляну
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #12 От 28/12/2018 15:14 цитата
не все так просто в етом мониторе 2 цифрових канала, 1 канал на скалер идет, 2 на т-кон напрямую.
проверить матрицу нужен т-кон по другому не вийдет, ето старая матрица.
посмотри схему сначала.
режим самотеста, смена цветов- так и есть в етом мониторе при отключеном кабеле.
просто нет ,етих помех на цветах.
и артефакти не так идут как на поврежденой матрице больше похоже на цифровой шум в пикселях меняються цвета. здесь только донор поможет.
только тот кто делал ремонт с такой поломкой может помочь.
mileshca
mileshca
Сообщение #13 От 29/12/2018 19:02 цитата
a1 gosha, не верю, что самотест в полях при отключенном кабеле
должно гореть типа КАБЕЛЬ НЕ ПОДКЛЮЧЕН ИЛИ ЧТОТО ПОДОБНОЕ
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #14 От 29/12/2018 20:25 цитата
mileshca, смотри модель здесь ниче не пишет.даже меню нет графического.
mileshca
mileshca
Сообщение #15 От 01/01/2019 13:20 цитата
a1 gosha, а есть ссылка на матрас? даташит имел ввиду
ДОБАВЛЕНО 01/01/2019 14:22
подкинь текон или попробуй прошыть память на нем
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #16 От 05/01/2019 00:29 цитата
прошил не помогло. т-кона нет. а количество полос увеличилось.
 Размер файла:  1020.37 КБ
 Просмотрено:  278 раз(а)
 Размер файла:  202.19 КБ
 Просмотрено:  273 раз(а)
 Размер файла:  479.83 КБ
 Просмотрено:  250 раз(а)
Dollar
Сообщение #17 От 07/01/2019 01:00 цитата
Оффтоп конечно, но при первом взгляде на фото показалось, что очень смахует на артефакты видеокарты. Вопрос дурацкий, но на другой видухе (другом выходе) изо такое же?
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #18 От 08/01/2019 14:45 цитата
пробивал 2 пк. все тоже.
