Acer V193DObd изображение с искажённой цветностью
  Список форумов » TFT-мониторы
ulyanoff1
Сообщение #1 От 11/09/2018 21:57 цитата
Попал аппарат в ремонт с проблемой - нет подсветки. Монитор Acer V193DObd, инвертор 4H.0UH02.А03, майн 4Н.0K601.A01 (RTD2122L +RTD2525LH). В первую очередь заменены все электролиты, проверил питания и лампы. Причём интересно, что инвертор работал с одной лампой , а вместо второй эмулятор- кондер 22пкФ 3кВ. Долго возился, виновник был найден - ZD802 на входе полевой сборки Q808 (схема инвертора подходит от PHILIPS 202E1SB2). Теперь подсветка есть. Дальше интереснее - при подключении vga кабеля монитор отказался видеть сигнал - появляется логотип ACER, потом табличка "Нет сигнала" и уходит в дежурку. Поиски привели к RTD2525LH- чип оказался в коротком, хотя сразу подозрение было на стабилизатор U13 (маркировка 210109DA ). Чип снял - коротыш ушел. На подмену попробовал RTD2555LH (был в наличии), по даташиту определил как аналог. Запаял - все заработало, НО - оказалось есть небольшое искажение картинки. Описать словами - переконтраст, или желтизна на изображении. Сброс через меню не помог. Сервис меню - такой функции не обнаружил. Грешил на несоответствие RTD2525LH - RTD2555LH = заказал именно 2525LH . Пришла микросхема - полное разочарование, после замены ничего не изменилось - также сильно-контрастное изображение, с желтизной и прочее. Дальше на форумах промелькнула идея по поводу прошивки EEPROM 24с16 , в ней пользовательские настройки возможно слетели. Может будут идеи? Также ищу прошивку 24с16. Спасибо что дочитали ... улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 11/09/2018 22:07 цитата
ulyanoff1, А попробуй чистую 24с16 поставь, как себя поведёт аппарат.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 11/09/2018 22:27 цитата
ulyanoff1, резаки с проца на LVDS там есть??? - на фото не видно.
Их проверь на обрыв.
ulyanoff1
Сообщение #4 От 11/09/2018 22:51 цитата
SASHATOD, спс. читал где то что чистая не прокатит... (попробую уже завтра..)
Борис Горбунков, спс. я смотрю фото , выход RTD2525LH (называю его не проц а скалер) нагружен на LVDS напрямую , без резисторов.
 Размер файла:  232.34 КБ
 Просмотрено:  358 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 11/09/2018 22:53 цитата
А на планке стекла матрицы есть резаки с LVDSа на проц?
gavs
Сообщение #6 От 12/09/2018 19:51 цитата
ulyanoff1 писал:
1. У монитора два входа. Проблема по обоим или только по одному из них? По какому?
2. Даже из пользовательского меню можно насроить контраст и размахи по цветам.
3. White balance - настройка баланса белого; ADC - обычно настрока уровней АЦП - но выполнять надо на специфическом тестовом поле, обычно - 8 градаций серого.
При проблемах с LVDS моник обычно начинает "полосить" - чётные и нечетные столбцы идут по разным каналам, а тут вроде всё гладко. Простейшая проверка - при подключённой матрице пары должны "звониться" на 100 Ом.
ulyanoff1
Сообщение #7 От 12/09/2018 20:40 цитата
По совету Ув. gavs включаю по dvi - отличная картинка, можно сказать идеал -вся чёткая и красочная. Снял заодно прошивку и edid vga. И вот картинка -(программатор RT809F) - тестовое полосы с программатора искажены по цвету. Кстати, установленная матрица AU Optronics M190EG02 v.8 - теперь получается вне подозрений. Теперь думаю виновник где то входу VGA . Фотки и прошивку приложу , будет полезно.
  Acer v193 DVI VGA.rar  64.28 КБ  Скачано: 288 раз(а)
ulyanoff1
Сообщение #8 От 13/09/2018 23:14 цитата
Продолжаем. По входу vga подозрительного не нашёл недовольство, огорчение , защитные диодные сборки и стабилитроны звонятся в норме, у некоторых поднимал один вывод для прозвонки. Что дальше - снял 24с16 , запаял чистую. При старте монитор попросил выключить BURN on (цветные поля были) , потом та же картина - желтит также. Проверил DVI - изо отличное. Откуда же по vga лезет "желтизна" ?? Еще будут идеи ?
Считал старую eeprom. Неплохо бы прошивку перезалить, может у кого есть, поделитесь.
Обратил внимание что после запайки 24с16 пропала табличка "Нет сигнала". То есть когда включаешь монитор без сигнала, обычно идет логотип Acer, а потом "Нет сигнала". Теперь эта табличка НЕ появляется. недовольство, огорчение
Попробовал из сервиса порегулировать уровни RGB (пункт ADC), изменял в пределах десяти единиц - такое впечатление что монитору пофиг эти установки, ничего не изменилось. Также пробовал цветовой баланс из обычного меню - изменения картинки есть, но идеала добиться не удалось .
Пока отложил.
p/s/ кстати из сервисного меню White balance визуально вообще не срабатывает... никаких изменений на экране.. как будто эта команда вообще не срабатывает ...
  eeprom24C16old.rar  627 Байт  Скачано: 281 раз(а)
ulyanoff1
Сообщение #9 От 14/09/2018 09:47 цитата
Немного не разобрался с резисторами по входу vga (в желтом прямоугольнике) в соответствии со схемой все должны быть 75 ом. Подозрение что номинал увеличен (76 Ом, 2,34 кОм 24,6 кОм). Вечером проверю с выпаиванием.
 Размер файла:  363.99 КБ
 Просмотрено:  317 раз(а)
  RGB.jpg  97.38 КБ  Скачано: 323 раз(а)
ulyanoff1
Сообщение #10 От 15/09/2018 23:59 цитата
Продолжим. Всё таки виновники найдены , два резистора из трех изменили сопротивление на пути сигнала RGB. Купил размер 0805, оказалось что можно было 0603, ооочень мелкие резюки. Результат на фото, картинка по vga стала красочной. Теперь понятно почему RTD2525 не выжил , утянул с собой пару резисторов, хорошо ему досталось по VGA входу.
НО. Табличка "Нет сигнала" также отсутствует теперь. Заметил что серийный номер монитора в меню и на задней табличке значительно отличается. Видимо его уже пытались "шить" в надежде получить хорошее изображение. Кстати как вбивается серийник монитора ? Попробую вернуть родную 24С16, может вернется табличка "нет сигнала". Кто поможет подсказкой , большое спасибо! А также спасибо всем кто помогал - gavs, Борис Горбунков, SASHATOD, классно!
ulyanoff1
Сообщение #11 От 16/09/2018 17:15 цитата
Далее. Для чистоты эксперимента снял новую 24с16, которую прописал RTD2122 при первом запуске. Запаял старую. Появилась табличка "нет сигнала"! Ура! Сравнил дампы - серийник монитора отличается - в родной ETLHW0D1602261000F8513, в перепрописанной - ETLHW0D0000000008500. Родной дамп рабочий 100%, а второй -калечный, но тоже работает.Приложил дампы в архиве, они прилично отличаются (сравнивал в WinHex). Монитор на прогоне.
  24C16_Work_and_kaleka.rar  799 Байт  Скачано: 260 раз(а)
xbit
Сообщение #12 От 05/02/2019 13:05 цитата
Нужна схема или описание по неисправностям.. Acer V193 DOb
Экран выводит строчный растр и в верхней части рамки полоса сжатого изображения в строку..
На что обратить внимание..?
ulyanoff1
Сообщение #13 От 06/02/2019 11:38 цитата
Это скорее всего хана матрице. Скиньте фото и будет ясно.
