LG W1952S при подключении к компу гаснет экран
  Список форумов » TFT-мониторы
master_dfx1
Сообщение #1 От 29/12/2010 17:03 цитата
в режиме без VGA кабеля экран горит стабильно (показывает что нет сигнала ) но при подключении кабель VGA в монитор, он начинает гудеть , появляется картинка (power saving mode) и гаснет, вытаскиваешь кабель он загорается( при вскрытие был обнаружен вздутый электролит , после замены ничего не изменилась
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 29/12/2010 21:23 цитата
master_dfx1, смех смех смех смех смех
а может к другому компу подцепить попробовать
TE
Сообщение #3 От 30/12/2010 10:33 цитата
Проверь входные цепи.
master_dfx1
Сообщение #4 От 11/01/2011 15:34 цитата
тут выяснился один момент : владелец сообщил что монитор не однократно ронялся со стола, что по моему мнению могло разбить кварц
TE
Сообщение #5 От 11/01/2011 15:44 цитата
Значит с подключенным кабелем кварц становится убитым, а при отключении кабеля воскресает?
master_dfx1
Сообщение #6 От 11/01/2011 15:53 цитата
TE,
а что кварц не возможно разбить если ронять монитор ?
TE
Сообщение #7 От 11/01/2011 16:55 цитата
А каким образом при нерабочем кварце бедет работать монитор без подключенного кабеля?
maximvb
Сообщение #8 От 11/01/2011 18:35 цитата
master_dfx1 - монитор не раз летал со стола, цепляясь за жизнь сигнальным кабелем. Возможно плата в районе разъема VGA повреждена. Возможно защита по VGA от вырывания кабеля питания во время полетов сработала. Проверь. Может коротит чего? Али обрывы обнаружатся?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #9 От 11/01/2011 20:42 цитата
maximvb, про защиту от падения у ламеров ты прав голливудская улыбка
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #10 От 12/01/2011 05:34 цитата
ох-ре-не-ть....тыры-тыть...
master_dfx1, вот та мне скажи если тебя частенько фейсом об тейбл, тебе как от этого будет....впрочем риторика.
я полностью согласен с TE, и хочу добавить, если ты спишь, сердце работает, если не спишь оно у тебя остонавливается, так не бывает.
как тут указали проверь входные цепи мона, добавлю проверь сам кабель на КЗ и обрыв, то-ж могет так быть....
Федор777
Сообщение #11 От 04/05/2019 21:22 цитата
Монитор Samsung SyncMaster 755DFX включается, на экране пишет: "Вставьте сигнальный кабель", но при подключении VGA кабеля - монитор сразу уходит в защиту, экран тухнет, сетьевой светодиод начинает мигать. Все выходные напряжения БП в норме, все электролиты тоже в норме. 10 пин кабеля VGA (S_Raster) подключен на GND, когда этот пин отключаю, то монитор включается и на экране пишет: "Вставьте сигнальный кабель", но изображение отсутствует!!! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
SergioKf
Сообщение #12 От 04/05/2019 21:28 цитата
а сигнал верный идёт? разрешение/частота...
Федор777
Сообщение #13 От 04/05/2019 22:32 цитата
Сигнал подаю с VGA конвертера, купленного на Алиэкспресс. Монитор проработал две недели и потух, может быть сдох процессор? Меряю на нем сигналы HS_in, VS_in, S_Raster - везде 5 вольт
Александр Коротаев
Сообщение #14 От 19/01/2020 06:42 цитата
Федор777 писал:
Помогите пожалуйста принесли монитор LG включаю появляется заставка и надпись подключите кабель подключаю кабель картинка пропадает а лэд подсветка слегка светиться P.S. монитор ламповый переделанный под лэд подсветку
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 От 19/01/2020 09:06 цитата
Александр Коротаев, Чем помочь и зачем тебе его принесли а не мастеру?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #16 От 19/01/2020 12:52 цитата
Александр Коротаев, профиль заполни и замеры сделай! Хоть какие то измерения или манипуляции с монитором производил или просто вскрыл и посмотрел?
