Автор | Сообщение |
mileshca
ежики зеленые достаточно отключить питалова с инвертора и его подать на другую плату ну и распаять остальное, а тему создал чтоб тебя попинали? мазохизм и анонизм, одуреть можно этож как так можно извратиться чтоб гланды черех опу вырывать
ДОБАВЛЕНО 01/05/2018 14:10
LehaK писал: | killbond, С целью отключить инвертор своей платы выпаял следующие элементы:
Зачем? Достаточно было просто отключить питание инвертора! Обычно стоит предохранитель или перемычку поднять. | Леха ты не понимаеш план боевых действий этож не интересно, а мозг выносить другим кто будет?  |
FJEUIGYIN
а можно готовый результат платы? |
FJEUIGYIN
mileshca
FJEUIGYIN
норм шутка. конкретнее бы
ДОБАВЛЕНО 23/12/2019 05:27
мог бы проще сказать. подруби к пк и все работать будет. |
killbond
Давно дело было. С универсальным скалером запустить тоже не получилось. Скалер брал этот: https://aliexpress.ru/item/32806988374.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed4WFpf3
Если я правильно помню, результат был тот же - цветовые поля на дисплее. Пришел к выводу, что что-то повреждено на t-con плате. Не стал разбираться, т.к. ремонт или замену этой платы в моих условиях не произвести. Для меня это означало только замену всей матрицы, что в моем случае просто экономически не оправданно. Монитор отправил на помойку. |
FJEUIGYIN
killbond писал: | Давно дело было. С универсальным скалером запустить тоже не получилось. Скалер брал этот: https://aliexpress.ru/item/32806988374.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed4WFpf3
после замены ламп на диоды нарушились цвета. один стал зеленеть. как решить пока не понял. |
