-z-
Всем здравствуйте. плата Б.П. pw11704SG
На мониторе дрожит картинка. Разобрал осмотрел тщательно Б.П. Вздувшихся конденов нет, но напряжение на выходе замерил, 4.98 в и 13.1 в. А судя по схеме должно быть 5.16 и 13.8. Явная нехватка напруги получается. Или это не критично ? Электролит 450 в 100 мкф в порядке, на нём как полагается 308 в.
Остальные электролиты таг же в порядке, но маломикфарадные не проверял.
Что бы ещё проверить....
По схеме не уверен что именно по этой плате.
| Screenshot_2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
302.8 КБ |
| Просмотрено: |
876 раз(а) |
| blok-pitaniya-s-invertorom-bn44-00106a-mon-samsung-1-4503774.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
246.7 КБ |
| Просмотрено: |
384 раз(а) |
ulyanoff1
| Скорее всего мелкие электролиты на скалере под замену. Второе - фото дефекта приложите . на меню также дрожание " имеется ? |
Dmitrius
Вашему монику цена в базарный день 100-1000 р. Иногда их вообще е целесообразно ремонтировать, если нет халявных деталей с доноров. Большой конденсатор половину стоимости.
Чтобы такое ремонтировать надо иметь кучу одинаковых доноров и просто платы и прочее перекидывать и проверять что не работает. Или детали тупо перепаивать с одной платы на другую.
Или иметь хорошие и дорогие приборы для замеров, осциллограф например.
В общем конденсаторы надо прибором проверять или менять на новые, но они тоже могут быть с плохими параметрами.
Если прибора нет у вас то проблемно ремонтировать. Они могут быт как новые не вздутые, но работать не будут.
Берите компьютерный блок питания и от него прямо на плату паяйте 5 и 12 вольт и минус. Не подключая в сеть 220в включайте !
Если все работает, значит проблему создаёт блок питания, пульсации большие, мощности не хватает.
Если проблема осталась, но матрица и подсветка работает стабильно, то купите за 50-100 рублей битый такой же и снимите с него платы. Собирайте из двух один.
В маленькой плате даже не пытайтесь копать, проще заменить.
Если подсветка не стабильна, лампы сели, то можно отключить пару ламп, их 4, две оставить, ну или поменять сняв с битого. |
SASHATOD
Dmitrius, Много букаф а пальчиком на запцацку так и не указал
Всё это уж описывали по 100 раз,таки писателей много а почитать темы нима кому  |
-z-
Искал я описанную проблему на форуме, чо та как то не нашёл. Пришлось тему создать.
В нашем регионе такой стоит 1300-1500. Да, монитор не ценный и достался мне бесплатно. Но и выкидывать жалко. Хотелось бы востановить.
Электролиты проверялись транзистор тестером, то есть ёмкость и ЕСР. Всё в норме, подключил к компу замерил напругу при работе, всё в норме, просадок нет, 5 и 13 в. таг же выдаёт. А да, при отключенном кабеле компа, когда менюшка летает по дисплею, дрожания нет. Это что выходит, платка с процессором глючит ?  |
Dmitrius
[quote="SASHATOD"][b]Dmitrius[/b], Много букаф а пальчиком на запцацку так и не указал
Всё это уж описывали по 100 раз,таки писателей много а почитать темы нима кому [/quote]
Дак и вы не написали по существу ничего.
Эти моники в любом регионе сотнями на утилизацию сдают, потому что их направлять не целесообразно. Или таким как вы бесплатно отдают. Ищите ещё один такой же. Проклянёшь всё пока направишь. Потому что пока две платы не положишь рядом и не начнёшь сверять не найдёшь в чём причина. Или тупо с одной на другую перепаивать пака не заработает.
Проверте на платке с процессором кренки, т.е. стабилизаторы напряжения, может не держат нагрузку.
И конденсаторы. Проще такую плату найти и поменять. |
Dmitrius
Сегодня такой монитор сделал, сейчас с него сижу, тестирую. У меня изображение квадратиками было.
Предположительно стабилизатор напряжения хотя и выдаёт напряжения, но не хватает их.
В общем я тупо переставил плату, взял от модели 710V , у них скалеры одинаковые стоят, а блоки питания и матрицы разные. У того как раз в инверторе выбило транзисторы, 4 шт, которые рублей по 50, ещё в блоке питания кондёры менять и матрица разъёмы лампы сдвоенные.
Короче взял 2 по 50 рублей, из двух один собрал. Получилось бюджетно.
А покупать детали к ним в магазине, не стоят они того. |
-z-
На платке MJ GY2 REV.MP1.2 , один всего стаб. на 3.3 в. и он рабочий. Кондены там все твёрдотельные. Остальное на очень маленьких смд компонентах, заменить что то не реально. Неремонтопригодно вообщем. Жаль, придётся на балкон монитор вынести до лучших времён. То есть на всегда, пока место будет  |
ulyanoff1
| твёрдотельные но не вечные. этому монитору точно более 10 лет., поэтому заменить их на свежие , и всё получится |
-z-
Упсс. извеняюсь не достаточно тщательно исследовал плату упр. Там не один, а 2 стаба на плате на 3.3 в. в корпусе SOT-223 и TO252 , последний не проверял а когда преверил он 1.8 в. выдаёт Ну наконец то закажу с али , поменяю.
Спасибо всем кто помагал  |
vbonev10
Я вообще не вижу смысла тратить деньги,а главное время на починку данного динозавра.Ради интереса зашёл на барахолку,полностью исправный моник данной модели,даже с переделанной подсветкой на светики стоит 280гривен,моник с битой матрицей,но исправными кишками стоит,ВНИМАНИЕ 80гривен.В рубли или другую валюту уж сами переводите.Даже ради спортивного интереса,было бы жаль потраченного времени.  |
Dmitrius
Там вроде 8 ногий стоит на 3.3 и 2.5 вольта, если я не путаю (они все разные, хотя и названия одинаковые, ревизии разные), у меня по 2.5 вольта проседало. И зачем их заказывать они у нас копейки стоят, один то купить можно. даже если нет в нужном корпусе любой навесным монтажом подпаять.
Я же пишу когда что не выгодно покупать детали имею ввиду те которые денег стоят, силовые транзисторы, большой конденсатор, которые пару сотен стоят.
По 1-10 рублей мелочёвку можно купить для ремонта даже в магазине, мне иногда лень на платах искать и проще купить.
Можно же проверить подать с внешнего источника напряжение, если картинка нормальная, то значит стабилизатор. У меня по крайней мере при подаче на 2.5 вольт картинка нормальная была.
Если на балкон хотите выносить то лучше сразу выбросить, сгниёт там всё у вас на открытом воздухе.
В принципе если уверены что матрица живая и корпус в хорошем состоянии, то можно доделать. |
-z-
SASHATOD
-z-, А комповского б.п нима в наличии? тама есть 3.3в |
-z-
Старые есть БП, опять же на балконе валяются Надо глянуть. Но на сколько я помню в маломощных блоках старого образца нету таких на плате на 3.3 в. и в корпусе TO252.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2020 15:04
А, дошло. С Б.П. подать 3.3 попробую  |
Dmitrius
Вы не 3.3 подайте, а как я уже писал подайте 5 и 12 вольт, не подключая к сети, там и в инвертор и на скалер и матрицу будет нормальное без пульсаций питание. Потом уже можно подкинуть ещё 3.3в посмотреть.
Я сегодня ещё взял такой же моник, изображение рябит и плывёт, пока только вижу в блоке питания вздутые конденсаторы.
Ради интереса померяю когда руки дойдут осциллографом, до и после.
Я на своём таких стабилизаторов как вы собираетесь заказывать не вижу, во первых. У меня восьминогие стоят на 3.3 и 2.5 вольта. Во вторых заказывал стабилизаторы на 3.3. вольта, они стоили рублей 50 за десяток. Они у нас в магазине стоят рублей 10-30 максимум за штуку.
От зарядки на пять вольт можно подать поставив пару диодов.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2020 13:52
У вас видимо такой скалер как тут стоит, почитайте там про неисправности написано. https://zipstore.ru/blog/samsung-720n-opisanie-i-remont/
У меня не такие были. |
Dmitrius
Всё монитор сделал, посмотрел осциллографом, большие пульсации по 12 вольт, поменял два конденсатора, проверил остальные.
Подключаю изо всё равно нехорошее, пульсаций нет, напряжения на стабилизаторах без просадок. Думаю, что то не то, решил передёрнуть шлейф матрицы, протёр контакты, спиртом.
Подключаю, всё отлично показывает. |
-z-
| Упс, ошибочка вышла apl1117 не на 3.3 в. именно а может и на другие стаб напряжения быть, задаётся внешними элементами. Пришли микрухи с али, впаял, на выходе напряжение уже 1.25 в. А было изначально 1.8. Я в ступоре, изображение по прежнему дрожит. Пожалуй всё же выкину моник на балкон. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| -z- писал: | | выкину моник на балкон. | А у тебя на балконе - помойка?  |
