Автор | Сообщение |
gavs
MSandros
SASHATOD, поменял smd конденсаторы по обратной связи на плате ШИМ, после проверил, теперь со второго раза стартует и тут я понял где дурак. Когда менял литы на 24 В линии, поставил с большей ёмкостью, видимо сильно большей, что он их аж со второго раза только прогоняет, поставил примерно того же номинала, теперь с первого раза идёт запуск. . Тем не менее вольтаж пока проседает, видимо осталось сетевую банку копать только, хотя транзистотестер показывает всё в норме, из 150 МкФ есть +- 10%, 143 МкФ в пределах нормы, хотя всё-таки думаю придётся докупать и её. |
MSandros
gavs, Верно говорите. Но сетевую банку всё равно надо поменять. 10 лет монитору, кто знает, сколько ещё проживёт.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2021 08:06
Вот я такие вещи проходил, имею ввиду про импульсники, как оно всё за 2 года забывается, если не вспоминать. Теперь есть 25В на линии питания инвертора, 4.97 на 5 В под нагрузкой, осталось навесить обратно ключи и подключить лампы, думаю скоро всё решится. |
MSandros
gavs, пробовал я запустить с ключами в плате инвертора, судя по схеме, которую вы скинули, там должно быть 25, при включении на конденсаторе идёт 28 В. Теперь оно завышено на 3 В, монитор пока не запускается. 5 В всё нормально, по крайней мере без нагрузки инвертора всё было в норме 25 там с током 0.83А, и 5 В (4.99В) там с нагрузкой 0.8. Цепь ОС ещё раз надо внимательно глянуть, может что ещё забыл посмотреть, да и банку сетевую менять.
P.S. ШИМ новая, заказывал не с алика, так что должно быть всё хорошо, конденсаторы по питанию ШИМ и ОС уже менял. Оптрон насколько я знаю - рабочий, без него не было бы 5 В. |
MSandros
Ещё была мысль может всё-таки инвертор попался нерабочий, потому как заказывал его с алика у продавца, их пришло 3 штуки, скорее всего выпаенных откуда-то. Сейчас то БП с нагрузкой, но без инвертора то уже запускается. Попеременяю конденсаторы в обвязке инвертора на всякий случай. |
gavs
SASHATOD
MSandros, Цитата: | должно быть 25, при включении на конденсаторе идёт 28 В |
Значит ты мониторы не ремонтил |
MSandros
SASHATOD, ремонтил, просто в основном всё ограничивалось заменой ШИМ с обвязкой и ключей, или конденсаторы, в этом вся беда. |
MSandros
gavs, прикол то в том, что без инвертора с нагрузкой было всё ок. Как только я обратно подключил ключи, так это и началось. Я так понимаю инвертор не хочет всё- таки включать лампы, и постоянно циклично перезагружается БП, как бы в холодном режиме работы. Да и плата управления у меня никак ни на что не реагирует, просто само по себе вкл потом выкл. Документ я изучу, для дальнейшего диалога. |
MSandros
SASHATOD, в общем с ШИМ в порядке должно быть всё. БП работает теперь и в штатном режиме, есть 12В на VDDA (16В*), на ОС с выхода COMP в штатном 0.3, (1.3В*) (* - при подключении майн платы), заменил диод, отвечающий за питание D803 (1n1003) и конденсатор (47uF 50V) в той же линии, тот плоховат был. Теперь только при подключении майн платы идёт перезагрузка. В общем, изучаю, копаю дальше. |
MSandros
gavs, теперь стал рыть в сторону майн платы. Нет On\Off нужного напряжения, там всего 0.23В, будто в землю утекает. На стабилизаторе MT1117 (U102) всё норм, выходит 3.3В, 1.8В. Мерял на C106, тоже есть 3.3В, а вот в конце перед соединением CN101, на 8-ом выходе (on\off), на конденсаторе C162 0.1МкФ уже всего 0.23В. (его я поменял уже). Вот единственное ещё PWM с выхода brightness странное происходит. Там сильно скачет напряжение. При запуске 2.8В, потом проседает перед запуском до 1В , потом поднимается до 3.12 и перезапуск. Правильно понимаю PWM управляет яркостью ламп при запуске, и этот сигнал необходим для запуска инвертора тоже.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2021 12:44
gavs, забыл добавить, там после C106 ещё C101 (100мкФ 16В), на нём тоже есть 3.3В. |
