Dell U2412Mb самопроизвольно откл/вкл.
  Список форумов » TFT-мониторы
cronos64
Сообщение #1 От 14/09/2018 20:47 цитата
Здравствуйте.
Dell U2412M, S/N: CN-00FFXD-74261-4CB-3WDL, rev A02, Y1H5T/19K73/OFFXD/TK85K, плата б/п 5E1GH02004 REV A00, плата скалера 5E1GH01003 90131 449 4JJNE3Y 1386921 REV A00 A, контроллер RTD2486RD (U13), 25L... (U14), 24C16(U12), 24C02 (U3).. Подсветка OZ9997(IC801).
При отключенном кабеле сигнала всё как и должно быть, сообщение... и переход в режим ожидания. При самотестировании (заливка панели цветовым фоном) тоже всё ОК. При подключении видеосигнала (на любой из входов) появляется рабочий стол, далее через небольшой промежуток времени ( от нескольких секунд до пары минут) монитор выключается (экран чёрный) и лампочка вкл. гаснет, затем она светит синим и экран оживает. далее повтор... На 102 выводе контроллера при работе подсветки видно импульсы, при запрете там низкий уровень. Этот сигнал идёт с №1 разъёма J5 платы скалера на плату б/п, микруху подсветки OZ9997(IC801) . Явно горелых элементов нет, вздутия конденсаторов нет (емкости проверены измерителем), пробитых п/п нет. Напряжения питания12 и 5 вольт в норме. Имеются небольшие затемнения маски на плате скалера (под контроллером) и на плате б/п под стабилизатором (AP2114D, IC701) 3.3 вольта. Напряжение 3.3 вольта при выкл мониторе в норме, после включения подсветки оно просаживается до 2.9-3.0 вольт, после чего начинаются глюки. Стабилизатор греется более менее терпимо, контроллер очень сильно. Поднял лапу стаба (3.3 в.) и подал от стороннего источника 3.3 в. Работает без глюков, но на контроллере можно реально жарить... Включал на короткое время , при напряжении источника 3.0 в ток потребления около 1.5 ампера, при выкл режиме 1.0 ампер.
Похоже, сдох RTD2486RD, пожалуйста, прошу высказать возможно иные варианты.
скалер
  P_20180914_121015 1.jpg  148.32 КБ  Скачано: 510 раз(а)
  P_20180914_121505 1.jpg  121.28 КБ  Скачано: 469 раз(а)
сит123
Сообщение #2 От 14/09/2018 21:40 цитата
варианты возможны всегда но пока rtd не поменяешь не выяснишь
Sniper140977
Sniper140977
Сообщение #3 От 15/09/2018 11:24 цитата
Меняйте rtd
cronos64
Сообщение #4 От 15/09/2018 11:29 цитата
Так и собираюсь сделать, но его у меня нет, либо с али надо ждать, либо на Юноне (я в СПб) поискать. В чипе, микронике и подобных не нашёл пока.
Sniper140977
Sniper140977
Сообщение #5 От 15/09/2018 11:34 цитата
Либо на али либо elec.ru задайте вопрос доставка из Москвы думаю быстрее будетподмигивание
cronos64
Сообщение #6 От 11/10/2018 21:40 цитата
Доброго времени, RTD2486RD заменил, изображение перестало пропадать, напряжение 3.3 вольта стабильно держится. Но контроллер греется по прежнему сильно, отключение входных кабелей и шлейфа матрицы ситуацию не меняет. Как включаю монитор, приложив палец к микрухе сразу чувствую нагрев. Далее как следствие нагрева появляются вертикальные полоски на экране, если охлаждать скалер, то они пропадают. Остальные элементы практически не греются.
cronos64
Сообщение #7 От 12/10/2018 19:56 цитата
Эх народ, редко мне в мониках доводится копать.. Схемы то нет... Никто не подсказал, что ещё напруга ( 1.2 вольта) должна быть... Похоже, обнаружил причину выхода из строя проца, и нагрева нового. Стабилизатор с позиционным обозначением U15 пробит, по маркировке на нём определил как AP7361 на 1,2 вольта. Определил благодаря ссылке =General=
 Размер файла:  236.58 КБ
 Просмотрено:  430 раз(а)
Sniper140977
Sniper140977
Сообщение #8 От 13/10/2018 09:07 цитата
Ну поэтому и не подсказывали подмигивание видите сами нашли причину-а просто ткнуть пальцем это не правильно.
cronos64
Сообщение #9 От 15/10/2018 20:01 цитата
Snaiper140977 , доброго дня.С 1987 ремонтирую электронику, но не бытовую и не в мастерской. Начинал с блоков питания, осциллографов, анализаторов спектра... Сейчас в основном силовая электроника, спецтехника, частотные приводы...Зрение не то стало.. А монитор для дочки, схемы нет, и pdf на RTD2486RD не нашёл. Ткнуть пальцем конечно не праведно. Благодаря фрагменту схемы на этом проце, но от другого монитора увидел наличие питания 1.2 в. Но вот теперь не найти в продаже стабилизатор AP7361, у него корпус dpak, разводка ног in/gnd/out, замена не попадается. Или на соплях лепить придётся. На али продают по 50 штук... У нас микроника закрылась, у остальных штучной продажи нет.. Если у кого есть такой и имеется интерес к RTD2486RD, то могу поменяться, китайский брат мне 5 штук прислал. Проживаю в СПб.
cronos64
Сообщение #10 От 19/10/2018 21:13 цитата
Всё работает, можно прибить темку.
RukiDoma
Сообщение #11 От 10/12/2018 13:34 цитата
cronos64 писал:
В https://conrad.ru/ есть штучная продажа. Метро Лесная, на Парголовской. Выходит подешевле, чем в ЧипДипе. Есть товары в наличие, не только под заказ. В общем, в Питере альтернативы есть, нужно только поискать улыбка
ViVR
Сообщение #12 От 27/08/2021 14:08 цитата
Добрый день, коллеги!
Такой же монитор, такие же платы, только драйвер подсветки (IC801) выполнен на OZ9998BCN.
Проблема в том, что когда яркость выведена на 100%, начинает периодически выключаться подсветка на 0,5–1 секунду с произвольным интревалом. При этом изображение не пропадает (его просто становится не видно), монитор компом не теряется, в иной режим не переходит.
Выставишь яркость на 99% — все нормально.
Явно горелых элементов нет, вздутия конденсаторов нет (емкости проверены измерителем), пробитых п/п нет. Напряжения питания 12; 5 и 3,3 вольт в норме. Имеются небольшие затемнения маски на плате скалера (под контроллером) и на плате б/п под стабилизатором (1T30201, IC701) 3.3 вольта. Напряжение 3.3 вольта при выкл мониторе в норме.
Сама микруха OZ9998BCN сильно греется, на ней можно жарить. Но даташит на нее не нашел, только урезанный на OZ9998B. Как минимум распиновка у моей точно другая.
Есть мысли куда копать?
