Монитор ViewSonic VA2719SH
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
ELFY
Сообщение #21 От 16/03/2023 19:42 цитата
ДядяЮра, я тоже об этом думал, но когда подключал матрицу к скалеру самсунга, я использовал шлейф от Viewsonic и напряжения были все в норме. Почему тогда с родным скалером напряжения одного нету?
Я конечно попробую взять с того же самого самсунга и подключить, просто я что-то логики не понимаю.
ELFY
Сообщение #22 От 17/03/2023 13:28 цитата
Подключил монитор вторым в компьютер по HDMI. Сперва изображение было статичным на минимальной яркости, в настройках монитора в Windows изменил частоту с 59,95 как там стояло на 50 Гц. Изображение стало меняться, но на минимальной яркости был монитор. Зашел в меню монитора, сбросил настройки и яркость вернулась в норму. При этом внизу экрана были полоски и то пропадали, то появлялись двигаясь вверх.
На 50 Гц полоски были шириной уже в 2 раза, чем на 59,94 и 60.
Потом сменил с 60Гц на 50 обратно и полоски пропали. Включил видео, гонял полтора часа, все нормально было. Потом выключил, подождал и включил - артефактов не было. Потом подключил по VGA уже и единственным монитором и гонял на 60 Гц - все было нормально уже. Потом выключил, подождал почти час и снова включил - все нормально было.
Подсобрал все, но не закрывал крышку и положил на полку до понедельника.
ELFY
Сообщение #23 От 17/03/2023 19:11 цитата
P.S. пообщался с бывшим хозяином монитора. У него была привычка вырубать сетевой фильтр в который был подключен комп и монитор. Сперва у него были полоски внизу при включении и потом пропадали через несколько минут. Длилось это год. А потом он вырубил фильтр в момент перехода монитора в спящий режим. И кранты тузику.
ELFY
Сообщение #24 От 18/03/2023 09:22 цитата
А что будет, если подкинуть на мою матрицу скалер от другого монитора 27 дюймов с подобными характеристиками матрицы?
SerPan62
SerPan62
Сообщение #25 От 20/03/2023 09:08 цитата
Выкладываю по просьбе ТС. У каго какие мысли.От чего ушли, к тому пришли.
  IMG-20230320-WA0001_copy_960x720.jpg  159.59 КБ  Скачано: 224 раз(а)
ELFY
Сообщение #26 От 20/03/2023 17:42 цитата
Заменял шлейф - без изменений
Спустя минут 20-30 после включения пропадают всякие артефакты. Буду искать подходящий скалер для проверки или закажу с Китая универсальный
ELFY
Сообщение #27 От 21/03/2023 10:20 цитата
Заметил такую вещь. Решил померить напряжения на скалере в момент, когда пропали все артефакты.
Только только пропали розовые полоски внизу, стал замерять напряжения на конденсаторах и иногда, при касании щупа к ножке конденсатора, резко появлялись розовые полоски на треть экрана и пропадали. Тоже самое происходит при касании к выводам керамических конденсаторов, но не всех подряд, а к большим как правило и к катушкам smd.
А еще AX6630-A33 греется до 70 градусов. Не многовато ли?
ELFY
Сообщение #28 От 21/03/2023 15:58 цитата
Нашел на авито такой же монитор с битой матрицей, но выслать смогут только после 10 апреля. Продолжим потом )
ELFY
Сообщение #29 От 15/04/2023 14:49 цитата
Такс, господа товарищи, вопрос на засыпку... Я там немного ошибся с моделью одного стабилизатора, но это не суть важно. Вместо ASM1117 там стоит BL1117. Ну так вот. Судя по даташиту, есть такие стабилизаторы на 1.2, 1.5 и так далее вольт. Причем настраиваемый стабилизатор в корпусе другом. Короче, по приложенной мной осциллограмме, там на выходе 1,38в в среднем. Это явно не 1.2 и не 1.5в.
И почему никто не обратил на это внимание?
Через несколько дней приедет плата с рабочего монитора, там посмотрю сколько должно быть.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #30 От 15/04/2023 15:34 цитата
ELFY, это одно и то же! Буквы спереди пофигу, они означают производителя и не более! Если в конце буква J или ADJ или вообще нет буквы то он регулируемый за счёт обвязки и напруга на выоде может быть любая, если в конце или внизу есть цифры 1.2, 1.8, 3.3, .... то вот как раз они соответствуют напруге на выходе.
ELFY
Сообщение #31 От 15/04/2023 15:40 цитата
FreddikMerfi, ну про модели я в курсе. Я к тому, что напряжение на выходе и не 1,2 и не 1,5в. И на регулируемый не похоже, потому что нету резисторов на выходах. В понедельник точно гляну что за модель. Тут вопрос вот в чем. А какое там напряжение то должно быть? Есть ведь какие-то стандартные значения.
В общем скорее бы приехала плата на замену )
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #32 От 15/04/2023 16:09 цитата
ELFY, а почему должны быть резисторы или делитель на выходе, а не на входе? В том то и заключаеться работа стабилизатора, что работает не только обвязка на выходе, но и на входе! У Китайцев нет стандартных значений!
ELFY
Сообщение #33 От 15/04/2023 17:01 цитата
FreddikMerfi, хотел написать на выводах )
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #34 От 15/04/2023 17:31 цитата
ELFY, быть такого не может! По любому есть обвязка!
ELFY
Сообщение #35 От 20/04/2023 13:55 цитата
В общем приехали мне блок питания и скалер на замену. Артефактов при включении больше нету (вертикальный столб горизонтальных полосок посередине), но при загрузке винды внизу все так же есть минут 5-10 полоски горизонтальные. Если выставить 59,94 Гц, полосок меньше, если 50 Гц - вообще пропадают.
В общем замена скалера однозначно помогла, хотя бы нормальное изображение теперь есть.
Тему можно закрывать, в Т-кон лазить нет навыков.
