Alex2556
Модель: Samsung SyncMaster 932B [R]
Модель код: LS19PEBSBV/EDC
Тип: GH19PS BN 68-01136B-00 PL
не включается при тем-ре менее +24,кнопка вкл.мигает один длинный 3 коротких,пока не прогреется не включится. конденсаторы элект.заменил все в БП ,что проверить? |
vbonev10
Alex2556, тоесть если будет +23,уже не включиться?Напряжения соответсвуют заявленным,или просто тупая замена кондёров?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2024 22:09
А что должно прогреться до нужной температуры? |
SerPan62
| Alex2556, в профиле заполни пункт Откуда:, моник 2010г.там все конденсаторы на ESR надо смотреть. За подсветку думаю знаешь... |
Alex2556
| да,лампы подсветки надо менять на светодиодную ,17 лет уже,подсветку поменяю напишу. |
vbonev10
| Alex2556, где связь между лампами и температурой? |
Alex2556
| замена конденсаторов 100х16v на плате скалера.Всё работает нормально. |
