Автор | Сообщение |
Barlok
Бп e162032 vol3
Инвертор MP3389EF
Маин e157925
Проблема: моргает один раз желтым и не стартует. Был вспухший кондер на плате подсветки (c806 25v220uF). Заменил на 35v220uF. Неделю отработал, те же симптомы. Заменил снова на такой же, включился. Добавил на всякий еще один в c802 который не распаян. Неделя-две - тоже самое. Менять MP3389EF ? |
Barlok
На помойку. Можно удалять. |
SASHATOD
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Barlok, меняй все кондёры - дохлые не всегда вздуваются... |
Barlok
Психанул, одно за другим. Кондеров там всего три на подсветку. Два по 63v и один 35v. На выходных могу померить esr когда в мастерской буду. Хотелось бы, конечно, по-быстрому сделать. |
Alis95
Цитата: | Хотелось бы, конечно, по-быстрому сделать. |
Менять ВСЕ электролиты на новые без исключений. В т.ч. 50В на ШИМ'е и 450В - тоже. Использовать 105°C.
Заодно пропаять БП и инвертор. БП Benq'шек славятся плохой пайкой. |
Barlok
Паечка действительно в некоторых местах не очень. Пропаял. Монитору и 5 лет нету. Ладно, на выходных затарюсь кондерами и перепаяю. |
Влад-Сумы
Barlok, меняй кондёры,ставь 105 град,и проверяй ESRметром. |
Barlok
Махнул кондеры на бп и инвенторе, эффекта нет.. |
Alis95
Сейчас не включается?
Экран хотя-бы на мгновение вспыхивает, как ведёт себя светодиод питания?
Опишите поведение монитора.
А так-же приведите замеры напряжения с БП и майна. |
Barlok
Он издевается надо мной.. Снова разобрал, оставил только подсветку и плату включения. Включился, гад. Собрал, работает. Что с ним делать, ума не приложу.. Только желтая лампочка дежурки один раз моргнет и все. Ладно, посмотрим что дальше будет... Старый симптом так и остался - периодически сам выключается\включается. Непропай что ли.. |
Barlok
Все тоже самое. Опять перестал включаться. Есть идеи? 5в приходит на маин. Схем нету. Контроллер rtd2483rd. С телефона не ахти искать.. Если штекер на майн втыкаю, бывает моргает подсветка. Потом желтая кнопка стала плавно тухнуть |
Роман Гордеев
Не помню эту модель-там платка кнопок не сильно хлипкая? Может когда собираете моник, платку деформируете? Хотя б тестером пройтись там-проверить от разъема до.... |
Barlok
Да нет, нормальная. КЗ на ней нет, не в ней дело. Где-то в майне бяка. Может прошивка? Когда он заводился, отдельно пробовал включать подсветку и матрицу. Независимо питание загоралось. Прошивку вижу только на одном сайте с дурацкими вопросами в тесте. |
Роман Гордеев
"Может прошивка?" Чего-то не верится, с таким-то хаотичным поведением |
Barlok
Не знаю тогда... У меня комп тоже хаотично заводится, потом выдал ошибку контрольной суммы и стало ясно, что дело во флешке. Ладно, отдам ребятам, может им повезет, иначе точно выкину. |
erimei3
Добрый день. Подниму темку. Та же проблема. Моргнет желтым и тишина. Выяснил что нет запуска стабилизатора 3.3V 1084-33 на майне. Если толкунть внешним 3.3.V то дальше работает от своего стаба. Не стал сильно разбираться в причинах. Кинул параллельно стабу еще один стаб, правда 1117-33(с материнки снял) т.к. 1084-33 не чем было заменить, он 5A. 3-й день полет нормальный. Может кому пригодиться. |
Tbsergey
erimei3 писал: | Добрый день. Подниму темку. Та же проблема. Моргнет желтым и тишина. Выяснил что нет запуска стабилизатора 3.3V 1084-33 на майне. Если толкунть внешним 3.3.V то дальше работает от своего стаба. Не стал сильно разбираться в причинах. Кинул параллельно стабу еще один стаб, правда 1117-33(с материнки снял) т.к. 1084-33 не чем было заменить, он 5A. 3-й день полет нормальный. Может кому пригодиться. | Спасибо дружище! Тоже намаялся, только с G2420, в итоге заменил этот злополучный G1084 на 3,3в на аналог и все заработало! Там оно и видно с обратной стороны потемнения текстолита и второй рядом стабилизатор 915T45 на 1,2в. На многих фотках этого майна что продаются потемнения, видимо, слабое место, а может быть и нерабочие... |
hokunmo1
Поддержка BenQ не имеет себе равных. Если бы вы были первоначальным покупателем, вы, вероятно, могли бы заставить их починить/заменить за небольшие деньги. У меня до сих пор есть мой монитор 1080p 60 Гц от них, и когда я его сломал, все, omegle xender за что они заставили меня заплатить, это за доставку. |
