Автор | Сообщение |
Стрелец
Блок питания выдаёт 5 и 12 вольт. Но включение происходит после основательного прогрева, минут через 15. GM2121 прилично теплая.
Механические воздействия на плату ничего не дают, только прогрев. |
PAI
Что с пульсацией ? ON/OFF работает ? Прогрев общий или чего то конкретно ? |
d2o
да....... скалер там помирает... уже 4 штуки таких валяется. с 2.5В на землю 25ом и скалер калится до 60 градусов за 10 сек. |
Стрелец
Извиняюсь, подробнее опишу: питание в норме, 5 и 12, "чистые". Не включается, как будто не вставлен в сеть - ни кнопка, ни светодиод не работают. GM2121 теплая при этом (не горячая), и к тому-же есть генерация на кварце. Прогрев общий, по времени, после чего работает хоть неделю.
LCD не смотрел ещё, понятие только общее...
А с 4 штуками умершими что, начиналось так-же???
Сегодня прийду с утра, погрею плату феном и погляжу как включится. |
d2o
Стрелец
Прогрел чип, включился сразу.....
Какой выход, менять возиожно или не найду? |
d2o
Хм... те 4 пропаивал - не помогло....
Стрелец, феном грел? может пропаять стоит. |
Стрелец
Грел феном, пропаивать не пробовал, уже поставили его туда, где не особо нужно быстрое включение...
И такой же точно стоит в соседней комнате, и тоже "заводится" не сразу, но в нём помогает перетыкание сигнального кабеля, хотя сразу всё равно не включается, минут через 30-40.... |
ingenegr
может конденсаторы которые SMD подыхают? |
PAI
Подними лит по 5В (позицию не помню ) с 1000 до 2200мк. |
Стрелец
Подвожу итог - лит поднял, ничего, в общем поставили резервом, где не особо треования большие, лищь бы работал...
Спасибо всем! |
ingenegr
возможно плата промыта плохо или загрязнена.....пыль возможно..........промыть бы его бедолагу может полегчает |
Стрелец
Вот и не верь приметам: только вчера смотрел его, - работал, а сегодня принесли... Сдох окончательно, включается так-же через 15-20 минут, но теперь горит зелёный светодиод и не видит сигнала.... Меню нет, в общем - труп. |
