NEC MultiSync LCD1830 нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
Andry
Сообщение #1 от 11/09/2006 11:33 цитата
При вскрытии обнаружилось на плате инвертора (работает на 4 лампы) сдох предохранитель и Q9. После замены запускается генерация на пол секунды с корявыми импульсами и, видимо, уходит в защиту. Схемы нет, микруха стоит 9G6042. Поискёры такой не знают!
Спасибо за любой совет
ingenegr
Сообщение #2 от 11/09/2006 12:34 цитата
разрисовывать плату и смотреть ктож там или искать схемы плат инверторов они очень похои междусобой.
Andry
Сообщение #3 от 11/09/2006 12:36 цитата
От схемы не откажусь, а разрисовывать - слишком много элементов, да и не ясно какая микросхема
d2o
Сообщение #4 от 11/09/2006 21:39 цитата
Andry, Q9 вероятно в паре в таким же (или комплементарным) работает. И резонансный конденсатор поменяйте тоже
Andry
Сообщение #5 от 11/09/2006 22:08 цитата
Да, он работает в паре с таким же. А ёмкость я проверял. А схему так и не нашел.
d2o
Сообщение #6 от 11/09/2006 22:23 цитата
Andry писал:
заменой? Осцилом во вторичку, в холодный конец - выяснить причину защиты дело двух минут - у вас же 2 канала, можно сравнивать. Не исключено также кз в первичке - трансы местами перекиньте.
Andry
Сообщение #7 от 11/09/2006 22:53 цитата
В том то и дело, что импульсы на двух каналах одинаковые(примерно). Двумя минутами не обойтись - импульсы возникают на очень короткое время. Может это не защита, а просто этой непонятной микросхеме (9G6042) что то не нравится.
ingenegr
Сообщение #8 от 12/09/2006 12:10 цитата
если микросхеме чтото не нравится то она (микросхема)уходит в защиту
