LCD монитор hp L1925 проблема с подсветкой
  Список форумов » TFT-мониторы
генератор
генератор
Сообщение #1 от 23/10/2007 19:32 цитата
LCD монитор hp L1925 проблема с подсветкой. Может работать 5минут, может меньше, затем гаснет подсветка, инвертор сваливается в защиту. Инвертор не родной, судя по тому как закреплен был он в этом мониторе, тем не менее год отработал. Инвертор собран на BA9741F на выходе транзисторы ZTX1049A. Выходные транзисторы звонятся как живые.
Andrew_net
Andrew_net
Сообщение #2 от 25/10/2007 04:52 цитата
Либо емкостя, Либо матрица, но чаще матрица
генератор
генератор
Сообщение #3 от 25/10/2007 08:41 цитата
емкостя на 0,22мкф проверял, вернее менял, тоже самое, сваливается в защиту. недовольство, огорчение
Andrew_net
Andrew_net
Сообщение #4 от 27/10/2007 09:47 цитата
значит последнее
ingenegr
Сообщение #5 от 27/10/2007 12:17 цитата
а причем тут матрица если пропадает подсветка?не уловил связи
генератор
генератор
Сообщение #6 от 27/10/2007 22:29 цитата
Я в принципе понял, что Andrew_net имеет ввиду сами лампы подсветки. До них я добрался. Нижняя лампа меняная, контактная площадка на ней перекошенная, не хватает одного крепления, видемо она отходит. Короче монитор этот год назад мой товарищ привез из Польши, который купил на рынке в Груйце за 90$, внешний вид конечно как новый, даже год он у него отработал. Но когда он начал глючить с подсветкой и когда я посмотрел что у него внутри оказалось БП не родной прикручен на соплях (одним шурупом) и вообще не от этого монитора, инвертор как я писал выше тоже не родной. Нижняя лампа подсветки тоже меняная. Короче поляки слепили убитый монитор из того что было и збагрили его на рынке. недовольство, огорчение
ingenegr
Сообщение #7 от 29/10/2007 16:00 цитата
ну в принципе если сдох инвертор и его есть чем заменить то почемубы и нет...особенно когда время дорого
mechanics
Сообщение #8 от 30/10/2007 15:04 цитата
инвертор похоже от NEOVO
bugs2005
Сообщение #9 от 08/11/2007 03:05 цитата
Проверь почту или вот
  _____________________159.zip  195.38 КБ  Скачано: 1109 раз(а)
bugs2005
Сообщение #10 от 23/11/2007 20:21 цитата
Получилось?
