Marko2007
При включении Монитора картинка то появляется на 1-2 сек,то гаснет.В дежурке работает долго, не отключается.При отключении шлейфа матрицы с подачей сигнала тоже работает долго. отключении шлейфа матрицы с подачей сигнала тоже работает долго. Плата БП+инвертор LIEN CHANG. ШИМ FL9E42900704A. Заменил все конденсаторы, TL431, оптопару, диод в цепи AUX, диодный мост, терморезистор - толку ноль.
| SD532871 [].JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
107.33 КБ |
| Просмотрено: |
577 раз(а) |
![SD532871 [].JPG](files/thumbs/t_sd532871____139.jpg)
| SD532869 [].JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
146.56 КБ |
| Просмотрено: |
606 раз(а) |
![SD532869 [].JPG](files/thumbs/t_sd532869____545.jpg)
Strike
Не понятно что отключается,подсветка, матрица, или матплата перезагружается?
Если при подключении матрицы перезагруз платы -скорее всего матрица потребляет много,если имеет общий источник питания 5 или 3.3в с платой.
Или что-то с питанием.
Матрица должна потреблять не более 2А. |
Marko2007
Спасибо за ответ.
Я нашел информацию,что можно проверить источник питания подключением лампы 12 вольт 21 ватт.Что при этом происходит?Она должна постоянно гореть или пульсировать?
| Belinea109010-1 [].jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
99.43 КБ |
| Просмотрено: |
542 раз(а) |
![Belinea109010-1 [].jpg](files/thumbs/t_belinea109010-1____209.jpg)
Dark Angel
| Marko2007, хотелось бы фото платы со стороны монтажа |
Marko2007
Dark Angel, всех плат или только источника питания?Завтра сделаю.
Dark Angel
| Marko2007, источника питания |
Marko2007
Сделал дополнительные фото.Определилась неисправность.Поврежден транзистор положение Q 320-CEF04N6.Нужна замена.
| SD532902 [].JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
124.94 КБ |
| Просмотрено: |
541 раз(а) |
![SD532902 [].JPG](files/thumbs/t_sd532902____725.jpg)
| SD532903 [].JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
116.03 КБ |
| Просмотрено: |
501 раз(а) |
![SD532903 [].JPG](files/thumbs/t_sd532903____185.jpg)
| SD532904 [].JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
126.38 КБ |
| Просмотрено: |
542 раз(а) |
![SD532904 [].JPG](files/thumbs/t_sd532904____130.jpg)
| SD532905 [].JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
127.15 КБ |
| Просмотрено: |
532 раз(а) |
![SD532905 [].JPG](files/thumbs/t_sd532905____147.jpg)
| SD532906 [].JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
148.78 КБ |
| Просмотрено: |
577 раз(а) |
![SD532906 [].JPG](files/thumbs/t_sd532906____194.jpg)
Strike
Marko2007, По моему не там копаешь.
У тебя на 3 и 4 фотке сверху - подозрительное потемнение текстолита.(где отпаян кондецатор,заодно проверить заменой)
Сравни выходные сопротивления трансформаторов,подкинь лампы + тотальная пропайка инвертора.
Возможно БП просто уходит в защиту. от перегрузки.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2008 17:40
И на последнем фото - на белой заливке (слева) -темные точки - как раз под ногами транса -подозрительно. |
Marko2007
