lerik43
Не включается, заменил С5707 и FQU11P06, не помогло.  |
Трям
| предохранитель забыли поменять.. |
lerik43
| есть 310V на кондере после моста |
Трям
| Блин.. там НЕ один предохранитель..светодиод горит на морде ?? если ДА, но подсветки всёж нет, то предохранитель по питанию инвертора.. |
lerik43
Светодиод горит. Где этот предохранитель, может вместо него резистор стоит?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2008 18:38
Спасибо, он замаскировался, ВСЕ заработало  |
Трям
а посмотреть глазками на плате элемент с маркировкой FB(FU) желтенький или тёмно коричневый ?? Или тестером по цепи питания от инвертора до БП пробежать ??
ДОБАВЛЕНО 29-03-2008 18:41
Дык !!! |
konik
| Блин, ну где этот долбанный предохранитель, всю голову сломал... И глаза... |
V L A D
| Если совсем невидно,то ищи по дорожкам от канала 14 В.со стороны деталей он может быть невиден-залит сверху герметиком.Его трудно не найти. |
