Maloy510
Здравствуйте
Зашел монитор BENQ Q7C5-заявленый дефект -не включается.Небыло признаков жизни,после прогрева платы main включился,поставил на прогон,стало вылазить на экране окошко автонастройки-Auto adjusting.На кнопки не реагирует.Отключил,включил снова,надпись перестала вылазить,но кнопки попрежнему не работают.При нажатие на них иногда вылазиет тоже окошко Auto adjusting.
Никто не сталкивался с таким дефектом?Думаю что слетела прошивка,или может надо прожарить получше что нибуть? |
konstantin_m
Maloy510
| Проверил,кнопки в норме,срабатывают норм,и не залипшие |
| промыть плату-возможны проводимости,если не помогло то придётся жарить |
konstantin_m
| n max писал: | | промыть плату-возможны проводимости,если не помогло то придётся жарить |
Прожарка BenQ, как правило, приводит к летальному исходу |
| хуже,чем есть уже не будет-всёравно претендент к выбросу |
konstantin_m
| n max писал: | | хуже,чем есть уже не будет-всёравно претендент к выбросу | Абсолютно согласен С таким подходом к ремонту две дороги: либо в сервис, либо на свалку |
| сейчас технику такую делают и от этого никуда не денешся |
Maloy510
| почистил,промыл,пол часика поработал и вернулся в первоначальное состояние-не вкл,наверно трындец котенку,прогрел еще разок-безрезультатно.Будут еще господа какие нибуть предложения? |
neo831
| Maloy510, А что с пианием? С питанием проца, в частности? Емкости на предмет ESR или заменой? Что-то пока рано хоронить его. |
Maloy510
| с блока питания выходят напряжения 3,2-4,9 v,а какие напряжения должны быть на проце?или контрольные точки,на каких ножках мерить?процессор RTD2523B/69128Q2 |
rotfuks
| что то я не слышал чтобы у BENQ поджаривали плату. Это у самсунгов жарят, а про BENQ это что то новое. Греешь то какой температурой и чем? |
Maloy510
| грел феном с флюсом,в принципе я не жарил,а прогревал ножки микросхем и обвязку при 370 градусах.Пережарил врядли на плате неодного вздутого места нет |
rotfuks
| Maloy510 писал: | | грел феном с флюсом,в принципе я не жарил,а прогревал ножки микросхем и обвязку при 370 градусах.Пережарил врядли на плате неодного вздутого места нет |
такой ремонт иногда прокатывает на видеочипах или в BAG на мобильниках, когда контакт между ногами чипа и пятаками на материнке нарушается. А у моников все проще. Если что отгорело от перепадов напряжения, то там хоть грей хоть не грей оно не оживет. И отгорает обычно в БП а не в процессорной плате. |
konstantin_m
Не греть нужно, а проверить кондеры, либо диоды, (не помню, какая CONTROL BOARD на этом монике стоит) которые параллельно кнопкам стоят, если один из них в КЗ или утечке, то будет эффект, описанный автором
...и прошивка тут не причем |
Maloy510
| Забрали аппаратик без ремонта,Забыл тему закрыть. |
ejik
такая -же тема .проблема в кнопках-
просто отключи..... |
INTREPID
| rotfuks, у гнусмаса жарили процессоры этак лет 5-7 назад.Современные не рекомендую жарить.Полный труп или в том же состоянии как до жарки. |
