Монитор Compaq TFT5000 PE1200
  Список форумов » TFT-мониторы
solovejn
Сообщение #1 От 17/09/2009 15:22 цитата
Аппарат не включается (вернее иногда включается). Плата трех или четырех слойная. Отследить куда идут дорожки не возможно. Может кто поможет советом. Прикладываю фото платы.
  DSC00238.JPG  46.17 КБ  Скачано: 1318 раз(а)
solovejn
Сообщение #2 От 17/09/2009 17:51 цитата
Уточню проявление дефекта. При нажатии на кнопку включения загораются сразу два светодиода, зеленый и красный, потому гориз желтым. Лампы не загораются, на экране ничего нет. При повторном нажатии на кнопку светодиод не гаснет. Моргнет и опять горит. 12V и 5V на самой плате присутствует. Фотки лучшего качества нет, это с мобилки.
