Монитор Lite on B17AAU2 не работает инвертор
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
kuznetzov
Сообщение #21 От 21/01/2010 11:11 цитата
Схемы ж не было - сколько там должно быть - кто знает
Сейчас по внешнему виду ( если ШИМ с другой стороны со сборками) почти такой же инвертор на Samsung SyncMaster 940N - срочно ищу на него схему
gavs
Сообщение #22 От 21/01/2010 13:14 цитата
kuznetzov, "Ещё одна навороченная защита" везде делается примерно одинаково - выпрямленное напряжение с датчика тока ламп подаётся на затворы транзисторов и открывает их. На транзисторах сделана схема "И", тоесть достаточно хотябы одному из них оказаться закрытым чтобы сработала защита. Блокируют OZ960 или по цепи обратной связи (сажая её на "землю") или по "OVERVOLTАGE" - дело вкуса разработчика. У меня попадались убитые по затвору 2N7000 (в монике с отпаявшимися лампами, видимо выбило искрением в подсветке, а на защитных стабилитронах изготовители естественно экономят) из-за которых защита вела себя неаденекватно. Для временного отключения этой защиты вышеописанные полевички вполне можно заменить перемычками.
Питание скорей всего нормальное. В приведённой мной схеме штатное питание инвертора 24V, а сделан он на тех-же AOP600 - у моста напряжение на транзисторах не должно вылезать за питающее.
kuznetzov
Сообщение #23 От 22/01/2010 09:20 цитата
И что это все обрывает на 0 напряжение на первых двух линиях защиты что- ли
я не вижу откуда приходит сигнал ошибки - все параметры в норме - просто обрыв и все. Вот на 4 ноге ШИМ сигнал яркости говорят должен быть 1-3 Вольта
- у меня 1 - 1.25 В. Потом вычитал в "monitor - Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?" что на oz960 можно отключить защиту если с делителя (5 В - земля) подать напряжение - на запертый диод и на 4 ногу ШИМ - не работает это - опять через те же 20 секунд отключается - на 4 ноге все равно в этом случае держится 1-1.25 Вольт - не меняется . Если принудительно подать без диода на 4 ногу напряжение - без изменений - может все- же ШИМ виноват? - лампы не подключены - вместо них резисторы и греются - может кондеры поставить как советуют - а с резисторами не пашет?. И если защита с полевиков срабатывает и обрывает на 0 - то почему постоянно через 20 секунд - если бы что не так - сработала бы сразу?? Кто-то говорил что на 4 ноге должна быть пила от 1-3 вольт
а у меня только какие-то короткие выбросы - уровень есть -
когда инвертор работает - 2 пары выбросов - выключается - больший выброс пропадает
TE
Сообщение #24 От 22/01/2010 12:25 цитата
kuznetzov, давай разберем работу инвертора по схеме, приведенной gavs. 4 вывод не защита, а мягкий старт, т.е. постепенное нарастание выходного напряжения инвертора с момента включения. Время действия мягкого старта определяется емкостью конденсатора подключенного к этому выводу. Чтобы не срабатывала защита в момент старта, т.к. выходные напряжения ещё не соответствуют заданным параметрам, защита отключается на время, определяемое емкостью конденсатора, подключенного к 1 выводу микросхемы, поэтому защита не срабатывает сразу после включения.
После этого времени защита будет срабатывать при превышении напряжения на выходе трансформаторов. Сигнал ошибки формируется со вторичных обмоток трансформаторов через емкостные делители. Эти сигналы, пропорциональные выходным напряжениям, выпрямляются суммируются на резисторе R110 и подаются на 2 ногу. Напряжение срабатывания определяется опорным напряжением на неинвертирующем входе усилителя ошибки, конкретно 2В, т.е. если напряжение на инвертирующем входе будет 2В сработает защита.
На 9 вывод поступает напряжение обратной связи для стабилизации выходных напряжений инвертора. Напряжение обратной связи формируется с холодных концов ламп подсветки и через выпрямительные диоды D108, D109 суммируются на R117, напряжение с которого через R116 поступает на 9 вывод усилителя ошибки. В эту же цепь поступает напряжение управления яркостью с 13 вывода через транзистор Q105 (сам сигнал управления яркостью поступает на 14 вывод). 9 вывод, помимо описанной функции регулятора, обладает функцией защиты. При пропадании напряжения FB1 или FB2 или обоих сразу (погасла лампа или обрыв, например) закроютcя в любом из перечисленных случаев транзисторы Q108, Q109, что приведет к открытию Q107, последний подаст землю на 9 вывод, напряжение на выходе усилителя ошибки (10 вывод) возрастет и при достижении 2,75В сработает защита.
Точно также работает и твой блок, схематически конечно отличается, но зная принцип работы, проследить по плате цепи защит пара пустяков.
Отключатся блок может также из-за пропадания напряжения питания микросхемы, которое подается на 5 вывод через Q105. Последий открывается сигналом ON/OFF.
kuznetzov
Сообщение #25 От 25/01/2010 10:06 цитата
Спасибо за последнее предложение - переклинило мозги -если заменить лампы на резисторы и монитор выключается через 20 секунд - это другая ветвь снимает питание с микросхемы вместе с сигналом включения ON/OFF
- ПРОСТО НЕТ СИГНАЛА НА МОНИТОР И ВСЕ - надо его подключить к компу (ремонтируешь обычно отключенный а там предусмотрено отключать если нет сигнала через 20 сек) - неделю потерял.
Надо просто заменить неисправную лампу на резистор 100 ком 2 Ват и все и искать лампу если нужна - но там и так все прекрасно подсвечивается.
В этом мониторе оказывается других неисправностей не бывает - железный инвертор. Спасибо всем за помощь.
TE
Сообщение #26 От 25/01/2010 10:19 цитата
kuznetzov, ещё 18 числа спрашивал
TE писал:
Что присходит с сигналом включения?
kuznetzov
Сообщение #27 От 25/01/2010 10:35 цитата
там же кроме сигнала включения пропадает 5 Вольт на питании ШИМ - вот это не заметил, а сигнал включения / выключения я думал должен пропадать после
выключения
TE
Сообщение #28 От 25/01/2010 11:09 цитата
Обратной связи инвертора с процессором нет, поэтому сигнал включения первичен. В некоторых инверторах ШИМ включаются непосредственно сигналом включения, а питание заведено непосредственно, а в других сигнал управляет ключом, который коммутирует напряжение питания микросхемы.
kuznetzov
Сообщение #29 От 25/01/2010 11:30 цитата
Вот у меня как раз второй случай - закрываем тему Спасибо
