Автор | Сообщение |
Nazim646
Всем привет,монитор LG Flatron L1953S не включается светодиод горит на панели и все,при вскрытии визуальных дефектов необнаружил,но всеже произвел замеры ,напруги на БП 14в и 5 в в норме,на плате VGA тоже 3,3 и,1,8в Инвертор собран на шиме OZ 9938 ,выходные микрухи инвертора .apm4546 в кажд плече,и рядом еше непонятная микруха под названием LAF001(8онг).Проц F-ENGINE FE211M-LF.память 24с08,и 25x20vnig.Теперь выясняется что рабочая только матрица после проверки ,на 2ногу шима должно приходить питание шима через Q303 ,но ее нет,и в районе шима нет питания,все предохи проверил в районе шима,а в бп есть напряжения но к нему не идет,повесли другой бп+инвертор чтоб проверить вга плату ,оказалось и вга плата не работает,(матрица точно работает проверял)на вга плате менял 24с08 и 25x20vnig.не помогло кварц 14,3мгц тоже менял без резуль татов остается только проц получается ?а что тогда с БП? хоть бы блок отремонтировать ,если только и там шимка не полетела,прошу помощи!!
и потом еше вопрос про 25x20vnig что это за микруха,как и чем она прошивается, если на нее программатор,как узнать згорела она или слетела прошивка ? |
Nazim646, ты откуда будешь (город)? Есть от них "мелочевка" ... |
Dark Angel
Nazim646, проверь еще до кучи инвертор. Подай сигнал включения. Если все нормуль, должны загореться лампы. "Теперь выясняется что рабочая только матрица после проверки ,на 2ногу шима должно приходить питание шима через Q303 ,но ее нет,и в районе шима нет питания,все предохи проверил в районе шима" ШИМ какой? БП? Инвертора? |
Nazim646
Dark Angel подавал управляюшее питание не загорались лампы,но выпаяв q303 на ногу эмитер подаеш питания лампы горят а с эмитера питание идет на ножку 2 шима Oz9938 если нужно фотки выложу хотя этот бп мне кажется очень знаменит по себе и по своему дефекту(опухшие кондеры)
Krab краб я с Азии |
Strike
Цитата: | менял 24с08 и 25x20vnig.не помогло |
Может прокатить с 08, но 25х20 ..
LAF0001 -шим блока питания. |
Nazim646 писал: | краб я с Азии | - не повезло - полный комплект, кроме стекла есть .... |
TE
Цитата: | 25x20vnig что это за микруха,как и чем она прошивается, если на нее программатор,как узнать згорела она или слетела прошивка ? |
SST25VF020. Читается и прошивается программатором, например, Тритон. |
Nazim646
krab moojet po blytusy skinesh )jal pridetsya ostavlyat v korobku ojidaniya zapchastey.xotya veshal kishki ot 17togo monika vse rabotalo no eto chujoe hotelos b svoi otremontirovat. bolshe nadeys bp otremotirovat veroyatney vsego.no vseje ojiday sovetov
А я думал 25тую можно пони прогом как и 24 зашить но такого программатора как говорит ТЕ нет к сож |
gavs
Интерфейс у микросхем 25* называется SPI. Sterh |
