Sseries
Монитор Samsung
LS24E390
Модель: S24E390HL
Код модели: LS24E390HLO/RU
Майн: BN94-08194F
Достался данный монитор нерабочим. При вскрытие была обнаружено сгоревшая микросхема, обозначена на плате IC600. По фото в интернете, опознал её, D93291. А вот второй сгоревший элемент/деталь, не получается определить в интернете по фото, из за его размеров, да из за качества фото. На плате она обозначена D600, получается что это возможно сдвоенный диоды, хотя могу и ошибаться. Хочется опознать её.
| IMG_20250731_111235_322.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
253.16 КБ |
| Просмотрено: |
105 раз(а) |
| IMG_20250731_111243_424.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
270.55 КБ |
| Просмотрено: |
177 раз(а) |
IMG_20250731_111228_817.jpg 178.43 КБ Скачано: 166 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Sseries
| Boris Gorbunkov, думаете что это сталибизатор? Может быть Вы и правы. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
На плате-же подписано - 3,3 V.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2025 17:53
Похоже на левой ноге вход.
На правой - выход - 3,3 V.
Средняя на земле.
На 1117V33 - распиновка другая. Средняя нога - выход 3,3 V |
gnom69
| Можно померить на ногах...Что приходит , и куда уходит..Тестер так же можно включить на прозвонку. |
Sseries
| Boris Gorbunkov писал: | На плате-же подписано - 3,3 V.
Средняя на земле.
Фото обрезано, ниже где написано 3.3 v, стоит контрольная точка, возможно на этой точке должно или присутсвует это напряжение 3.3v. Я пока только сменил сгоревшую микросхему IC 600 и хотел узнать/определить что это за зверь сгоревший под маркой D600. Саму плату не включал, так как хотел определить что это такое и заменить ее, а потом уже включать. Я думаю всё таки выпаять сгоревший элемент, D600 и померят напряжения, что на неё приходит.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2025 20:24
| gnom69 писал: | | Можно померить на ногах...Что приходит , и куда уходит..Тестер так же можно включить на прозвонку. |
Так и сделаю, но завтра только получится.
IMG_20250731_211919_497.jpg 162.98 КБ Скачано: 162 раз(а)
Sseries
| На некоторых фото, которые находил/попадались мне в интернете, вместо одного этого элемента, как у меня, стоят 2 детали, но что это,не возможно разобрать, из за низкого качества фото, расплывчато изображение. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Судя по последнему фото на D600 приходит 3,3 V.
А что выходит - хрен его знает.
Если предположить что D600 - сдвоенный диод, то возможно и на выходе 3,3 V. |
gnom69
Может сборка резистор и стабилитрон в одном корпусе. На корпусе цифры 37 видны. Похожие встречались в Sony Play Station . Возможно выполняет защитную функцию , если к примеру микросхема питания в разнос уйдёт , сборка обрывается , чтобы защитить потребителя на пример процессор.Это просто предположение , это не утверждение.
Sseries
Выпаял сгоревший элемент, D600, что включить и проверить какие напряжения где есть. При подаче напряжения, сразу же начала нагреваться микросхема IC600 (D93291) , которая изначально была заменена на новую, так как изначально она была сгоревшей, не просто сгоревшей, а её разорвало, фото ниже прикрепил. А без неё ничего не померять, так как она преобразует из 14 вольт, 2 напряжения: 5 вольт и 3.3 вольта. Толи сама микросхема попалась нерабочая, толи короткое где то в цепи
IMG_20250802_095713_839.jpg 86.78 КБ Скачано: 158 раз(а)
rommo
Sseries
| rommo писал: | | Ну значит проц в кз. |
Возможно, я такое не исключаю. Проверю всё ещё раз и запаяю новую IC 600 (D93291). |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| rommo писал: | | Ну значит проц в кз. | Чо сразу проц?
А "глину" проверить на предмет КЗ для начала...
ДОБАВЛЕНО 02/08/2025 10:57
| Sseries писал: | | толи короткое где то в цепи | Вот и ищи где КЗ. |
Sseries
| Я думаю что по линии 3.3вольта нет короткого, так 3.3 вольта с IC600 идёт на D 600, a D 600 выпаян, 3.3 вольта получается в воздухе, так скажем, но это не точно, надо всё тщательно проверять, очень всё мелко и плотный монтаж. Но это посмотрю и проверю, всё чуток попозже, так как у нас выдалась хорошая погода, делаю крыши)). |
Sseries
Нашёл плату рабочию, но где вместо одной диодной сборки D600, похоже что это всё таки сборка из 2 диодов, стоят просто 2 диода , под маркировкой D600, D601. Осталось только узнать, что это за диоды.
IMG_20250812_120719_834.jpg 156.51 КБ Скачано: 218 раз(а)
Sseries
Попалась ещё одна подобная плата. Где D600, D601 имеют другую маркировку, понятно что аналоги, но всё равно не могу расшифровать, опознать их.
| IMG_20251117_105414.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
458.11 КБ |
| Просмотрено: |
138 раз(а) |
gnom69
