Монитор Samsung S24E390HL. Опознать диод D600
  Список форумов » TFT-мониторы
Sseries
Sseries
Сообщение #1 От 31/07/2025 09:30 цитата
Монитор Samsung
LS24E390
Модель: S24E390HL
Код модели: LS24E390HLO/RU
Майн: BN94-08194F
Достался данный монитор нерабочим. При вскрытие была обнаружено сгоревшая микросхема, обозначена на плате IC600. По фото в интернете, опознал её, D93291. А вот второй сгоревший элемент/деталь, не получается определить в интернете по фото, из за его размеров, да из за качества фото. На плате она обозначена D600, получается что это возможно сдвоенный диоды, хотя могу и ошибаться. Хочется опознать её.
D600
 Размер файла:  253.16 КБ
 Просмотрено:  111 раз(а)
 Размер файла:  270.55 КБ
 Просмотрено:  190 раз(а)
  IMG_20250731_111228_817.jpg  178.43 КБ  Скачано: 178 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 31/07/2025 16:04 цитата
Поставь 1117V33C - стаб на 3,3 V.
https://www.chipdip.ru/product/ld1117s33ctr-2?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=Y_tovarnaya_key_products_epk&utm_content=Tovary&utm_term=---autotargeting&yclid=9967656352532660223
Sseries
Sseries
Сообщение #3 От 31/07/2025 16:30 цитата
Boris Gorbunkov, думаете что это сталибизатор? Может быть Вы и правы.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 31/07/2025 16:39 цитата
На плате-же подписано - 3,3 V.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2025 17:53
Похоже на левой ноге вход.
На правой - выход - 3,3 V.
Средняя на земле.
На 1117V33 - распиновка другая. Средняя нога - выход 3,3 V
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 31/07/2025 17:36 цитата
Можно померить на ногах...Что приходит , и куда уходит..Тестер так же можно включить на прозвонку.
Sseries
Sseries
Сообщение #6 От 31/07/2025 18:21 цитата
Boris Gorbunkov писал:
Средняя на земле.
Фото обрезано, ниже где написано 3.3 v, стоит контрольная точка, возможно на этой точке должно или присутсвует это напряжение 3.3v. Я пока только сменил сгоревшую микросхему IC 600 и хотел узнать/определить что это за зверь сгоревший под маркой D600. Саму плату не включал, так как хотел определить что это такое и заменить ее, а потом уже включать. Я думаю всё таки выпаять сгоревший элемент, D600 и померят напряжения, что на неё приходит.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2025 20:24
gnom69 писал:
Так и сделаю, но завтра только получится.
  IMG_20250731_211919_497.jpg  162.98 КБ  Скачано: 175 раз(а)
Sseries
Sseries
Сообщение #7 От 31/07/2025 20:19 цитата
На некоторых фото, которые находил/попадались мне в интернете, вместо одного этого элемента, как у меня, стоят 2 детали, но что это,не возможно разобрать, из за низкого качества фото, расплывчато изображение.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #8 От 31/07/2025 22:01 цитата
Судя по последнему фото на D600 приходит 3,3 V.
А что выходит - хрен его знает.
Если предположить что D600 - сдвоенный диод, то возможно и на выходе 3,3 V.
gnom69
gnom69
Сообщение #9 От 01/08/2025 19:09 цитата
Может сборка резистор и стабилитрон в одном корпусе. На корпусе цифры 37 видны. Похожие встречались в Sony Play Station . Возможно выполняет защитную функцию , если к примеру микросхема питания в разнос уйдёт , сборка обрывается , чтобы защитить потребителя на пример процессор.Это просто предположение , это не утверждение.
Sseries
Sseries
Сообщение #10 От 02/08/2025 07:47 цитата
Выпаял сгоревший элемент, D600, что включить и проверить какие напряжения где есть. При подаче напряжения, сразу же начала нагреваться микросхема IC600 (D93291) , которая изначально была заменена на новую, так как изначально она была сгоревшей, не просто сгоревшей, а её разорвало, фото ниже прикрепил. А без неё ничего не померять, так как она преобразует из 14 вольт, 2 напряжения: 5 вольт и 3.3 вольта. Толи сама микросхема попалась нерабочая, толи короткое где то в цепи
  IMG_20250802_095713_839.jpg  86.78 КБ  Скачано: 169 раз(а)
rommo
rommo
Сообщение #11 От 02/08/2025 08:02 цитата
Ну значит проц в кз.
Sseries
Sseries
Сообщение #12 От 02/08/2025 08:24 цитата
rommo писал:
Возможно, я такое не исключаю. Проверю всё ещё раз и запаяю новую IC 600 (D93291).
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #13 От 02/08/2025 09:55 цитата
rommo писал:
Чо сразу проц?
А "глину" проверить на предмет КЗ для начала...
ДОБАВЛЕНО 02/08/2025 10:57
Sseries писал:
Вот и ищи где КЗ.
Sseries
Sseries
Сообщение #14 От 02/08/2025 10:20 цитата
Я думаю что по линии 3.3вольта нет короткого, так 3.3 вольта с IC600 идёт на D 600, a D 600 выпаян, 3.3 вольта получается в воздухе, так скажем, но это не точно, надо всё тщательно проверять, очень всё мелко и плотный монтаж. Но это посмотрю и проверю, всё чуток попозже, так как у нас выдалась хорошая погода, делаю крыши)).
Sseries
Sseries
Сообщение #15 От 12/08/2025 10:14 цитата
Нашёл плату рабочию, но где вместо одной диодной сборки D600, похоже что это всё таки сборка из 2 диодов, стоят просто 2 диода , под маркировкой D600, D601. Осталось только узнать, что это за диоды.
  IMG_20250812_120719_834.jpg  156.51 КБ  Скачано: 232 раз(а)
Sseries
Sseries
Сообщение #16 От 17/11/2025 09:22 цитата
Попалась ещё одна подобная плата. Где D600, D601 имеют другую маркировку, понятно что аналоги, но всё равно не могу расшифровать, опознать их.
 Размер файла:  458.11 КБ
 Просмотрено:  154 раз(а)
gnom69
gnom69
Сообщение #17 От 19/11/2025 07:25 цитата
Если ищешь информацию , возьми штангенциркуль в руки.
Определив тип корпуса и схему включения , найти элемент будет легче.
https://smd.yooneed.one/code4845.html#code4845
