крякнул в ноуте видеочип nf-g6100-n-a2(прогреешь кристалл паялкой-10-15 дней поработает потом чёрный квадрат и так по кругу)
нашел такое счастье под заказ могут привести но ценник не прикалывает(да и вычитал в интернете что среди них много брака-снимают их с плат накатывают шары и продают).Вопрос собственно в том можно ли поставить видеочип от стационарного компа nf6100-n-a2(рисунок шаров у чипов одинаковый)просто за зти деньги можно купить 2 таких платы и проверить работоспособность чипа не проблема перед перепайкой.Кто нибудь делал такое? |
SBA
| Да - и по первому вопросу и по второму. |
| спасибо за оперативный ответ т.е.только перепаять и заведётся?(биос править не придётся-слабо представляю эту прцедуру-придётся мат часть учить если потребуется) |
SBA
| При исправном чипе - ничего в биосе менять не надо. |
Mobimas
| SBA, Вам не кажется, что это малость разные чипы nf-g6100-n-a2 и nf6100-n-a2. Подскажу, во вторм нет графического процессора. |
я знаю что они разные поэтому и спросил-ноут заработал чип подошёл только греется сильней родного
с буквой g-это мобильная версия |
SBA
| Да также он греется - если стоит термо "резинка" - снять, подобрать по толщине медную пластину, с обоих сторон - термопасту. |
зто я сделал ещё с предыдущим чипом(кпт промазал) дабы продлить ему жизнь где-то на форуме вычитал и про чипы хорошие в этих ноутах
мерил снизу платы под чипом-50 град после часа работы (рабочий стл винды)-со старым меньше было точно помню |
