dimsnet47
сгорела зарядка со слов клиента работал пока не сел АКБ.
тепрь при подключении акб моргает жетым и синим 1 раз.
при подключении зу и нажатии вкл моргает желтым 8 раз.
подскажите где копать.... или может схема есть у кого.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 11:31
блок питания нашел только китайский...
для его опознания впаял резистор с родного блока между + и ценральным выводом.
поменял U8 lm393
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 11:43
схемы нет
вот фото
| hp6537s.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
229.61 КБ |
| Просмотрено: |
528 раз(а) |
dimsnet47
| Материнская плата 6050A2235601-MB-A03 |
dimsnet47
нашел кз
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 16:35
схемы нет
| IMG_1792.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
162.61 КБ |
| Просмотрено: |
549 раз(а) |
dimsnet47
10М это мега или мили???  |
SBA
dimsnet47
| ладно как проверить lm393 |
SBA
| Прозвонить под напряжением, или заменить - еще проще... |
dimsnet47
| заработало с резистором 300к |
x3ma1
| Всем привет, у меня точно такае же проблема тож мигает два индикатора если не сложно скажи по порядку что ты сделал с ним что он стал работать??? |
