Hp 6730S не работает монитор
fatk
Сообщение #1 От 17/05/2011 21:53 цитата
Здравствуйте!!! ноут Hp 6730S не работает монитор. При запуске он моргнет и все потом черный экран сам ноут работает. В чем может быть дело?
Сообщение #2 От 17/05/2011 22:07 цитата
а ты как думаешь?
я ьы в сервис отнёс
fatk
Сообщение #3 От 17/05/2011 22:09 цитата
шлейф целый, оперативку менял. Может матрица накрыться?
Сергей из Солнечногорска
Сообщение #4 От 17/05/2011 22:14 цитата
fatk
Попробуй подключить к внешнему монитору,будет изображение или нет?
fatk
Сообщение #5 От 17/05/2011 22:18 цитата
меняли, от рабочего ставили монитор такой же модели не работает
Сообщение #6 От 17/05/2011 22:34 цитата
fatk
ВНЕШНИЙ подключи,а родной отключи.
fatk
Сообщение #7 От 17/05/2011 22:37 цитата
Все понял так и сделаю. Но щас его рядом нет завтра с утра попробую
Sergej
Sergej
Сообщение #8 От 18/05/2011 01:51 цитата
Сергей из Солнечногорска писал:
fatk
Ну и что это даст?
На внешний будут задействованы другие выходы графики.
Сообщение #9 От 18/05/2011 01:58 цитата
Sergej
Так хоть узнаем,изображение,вообще,есть или нет,тем самым(отключив родной)исключим влияние(если что)основного.У меня недавно такое же было,виновником был разъём идущий к экрану....коротил...
fatk
Сообщение #10 От 18/05/2011 20:40 цитата
Проверил я на внешнем мониторе нет изображения. Менял оперативку видио карту ставил от другого ноута такой же модели моитор не дало ничего это. поменял процесор тоже ни каких результатов не дал. потом, я проверил не монитор на рабочем ноуте там изображение появилось но подсветки нет. значит чо матрица монитора целая только нет подсветки. Теперь у меня такой вопрос не северный ли мост полетел
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 21:41
допустил ошибку исправляю"я проверил монитор на рабочем ноуте"
Сообщение #11 От 18/05/2011 22:17 цитата
fatk
Ты хоть по русски пиши,а то пока поймёшь твои сочетания...мозг опухнет подмигивание
Про видео.
Вот от этого и следуй,проверяй и ищи причину отсутствия видео.Проверяй разъём и всё что к нему идёт.
