Нужен совет по схемотехнике ноута Toshiba
Sergey_Demida
Сообщение #1 От 09/09/2010 19:51 цитата
принесли ноут Toshiba A210-19A. Сейчас он полный ноль, из напряжений есть токо 19В. Проблема с контролером зарядки BQ24721. 19В на него приходят, 5В на выходе нет. Для того чтобы эти 5В были на 5 ноге ACDET должно быть больше 1,2В , а у меня 0,5В. Помогите советом куда копать, там в делителе стоят два цифровых транзистора, проверить их наверно не получится, т.к. они с резисторами внутри, а заменить пока нечем. Замеры напряжений ниже на схеме.
  123.jpg  82.76 КБ  Скачано: 3943 раз(а)
Сообщение #2 От 09/09/2010 22:20 цитата
эта схема проверяет,что питание ноута больше 18 вольт и разрешает контроллеру перекл ноут на питание от сети и заряд бат,подай меньше 18 и увидишь,что напруга на acdet увеличиться(погаснет лампочка сеть)зто и есть критерий работоспособности этого участка схемы
ДОБАВЛЕНО 09/09/2010 23:22
можно поставить обычный транзюк с двумя резиками(согласно даташиту)
Запрещает, т.к. откроются оба транзистора, и чарджер отрубит напруги.
Наоборот она загорится, питание у бука 15В.
Mikkey
SBA
SBA
Сообщение #3 От 09/09/2010 22:36 цитата
Меняй BQ24721 - дохнут довольно часто, да и транзисторы отзвонить не проблема, номиналы резисторов - в доке на них.
Sergey_Demida
Сообщение #4 От 10/09/2010 11:08 цитата
Поменять можно, но если нет разрешающего сигнала, то причем тут контроллер.
Как резисторы они звонятся, а как проверить n-p-n и p-n-p переходы.
Sergej
Sergej
Сообщение #5 От 10/09/2010 20:14 цитата
Sergey_Demida писал:
по работе, что за режимы, и т.д.
Пробой поймёшь, открытое состояние тоже.
А вообще, я бы с замены BQ начал
svs198
Сообщение #6 От 13/09/2010 02:59 цитата
Простая проверка:
1. отключить адаптер и аккумулятор
2. Q514 снять (достаточно отпаять коллектор),
3. подключить аккумулятор и адаптер
4. замерить напряжение на ACDET.
Если осталось таким же (0.5в), то однозначно менять BQ24721 (пробой по входу)
Если увеличилось, то менять Q514.
DenisCh
DenisCh
Сообщение #7 От 15/02/2011 00:36 цитата
Sergey_Demida, поделись мануалом на эту машинку. Особенно интересует обвязка по tps51120
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 От 15/02/2011 01:17 цитата
DenisCh, давай напишем по другому подмигивание
Sergey_Demida, поделись мануалами с сайтом тут http://archive.espec.ws/
ты поможешь людям, люди помогут тебе голливудская улыбка
DenisCh
DenisCh
Сообщение #9 От 17/02/2011 15:07 цитата
LESHIY, можно и так написать. Если сам найду, то обязательно выложу.
Gokat
Сообщение #10 От 30/05/2011 14:51 цитата
В схемах лежит
nickfrost
nickfrost
Сообщение #11 От 02/09/2011 12:15 цитата
SBA, дайте совет новичьку как считать ношки на микросхеме по чачовой или против от какой точкиили метки???????? равнодушие
SBA
SBA
Сообщение #12 От 02/09/2011 17:59 цитата
В любом PDF на конкретную микросхему - есть распиновка корпуса. Против часовой
nickfrost
nickfrost
Сообщение #13 От 07/09/2011 15:54 цитата
SBA, благодарю за совет очень помог классно!
