Автор | Сообщение |
Scbist
Уронили ноутбук, сломался центральный штырь на разъеме питания. Поменял гнездо, снимал систему охлаждения, менял термопасту. Собрал обратно, сначала запустился, загрузилась операционка и вылетел БСОД. После этого включался, но после приветствия БИОСа вылезали БСОДы со странным красным квадратом в правом нижнем углу, как бы артефакт изображения. Сейчас при включении загораются индикаторы питания, заряда, включенного Wi-Fi и промаргивает индикатор HDD. Изображения на экране нет, клавиатура на нажатия не реагирует (капс лок, по крайней мере, не загорается при нажатии). Вентилятор крутится. Что делать, как починить? Проц целерон М520, видео радеон Х2300. |
Scbist
Проблему решил, восстановил "жвачку" на видеокарте (намазал сначала КПТ-8, а радиатор чипа не касается) и закрутил правильные винты под сидиромом (стояли длинные, а должны были быть короткие). |
kroz
а жвачку как ВОССТАНОВИЛ? тоесть оставил старую? |
AMV64
ПРИВЕТ!!!У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА С НОУТОМ,ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ,НЕПОДСКАЖЕШЬ???ЧТО ТАКОЕ ЖВАЧКА |
Scbist
kroz писал: | а жвачку как ВОССТАНОВИЛ? тоесть оставил старую? |
Ну да. Старую снимал, скатал в шарик. Потом обратно налепил.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2012 09:01
AMV64 писал: | ПРИВЕТ!!!У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА С НОУТОМ,ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ,НЕПОДСКАЖЕШЬ???ЧТО ТАКОЕ ЖВАЧКА |
Жвачка - это такая штука типа термопасты. Нужна для соединения радиатора и чипа видеокарты, чтобы охлаждать.
А что конкретно случилось с ноутбуком? Упал, а теперь не работает или что? Мне давали на ремонт почти рабочий ноутбук, у него только гнездо заряда было сломано. А не включался он из-за того, что неправильно собрал поначалу. |
AMV64
да просто работал в воскресенье потом выключил его и во вторник включил,а он вот такие же признаки подает,что с ним делать даже незнаю) |
Scbist
Какие признаки? Система загружается или нет? |
AMV64
да вроде систему включает,и флешку вставляешь пишит как обычно ,и диск грузит вставляешь |
kroz
AMV64
AMV64, в сц. это что означает? |
Sergej
AMV64
интересно дорогой ремонт ли будет)))??? |
Sergej
Вскрытие покажет  |
