ОникС1983
HP ProBook 4510s
Мамка 6050A2252701-MB-A3
Был залит чаем, отмыл,
Нет 5 вольт дежурных.
Вернее на 17 ноге TPS51125 всего 1,2 вольта.
На землю она звонится в 10 Ом.!!!
По +V5AL от этой ноги питается:
Q53 - 2N7002DW
Q54 - 2N7002DW
U1002 - LM393DR2G
U1006 - LM393DR2G
U1008 - TI_LMV321IDBVR
Как думаете сама TPS51125 жива,
просто что-то из потребителей садит дежурку,
или другая причина?
Схему прилагаю
ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 23:51
Первые два отпали, они через резистор в 330К запитаны
4710s__6050A2252701-MB-A3.pdf 915.55 КБ Скачано: 1473 раз(а)
SBA
ОникС1983
| Ощутимо. палец удержать не рискую, - жарит |
SBA
| В принципе деталей не так много - проще по одной снимать и смотреть по сопротивлению.Еще емкости надо смотреть - фильтрующие по +5AL...Я бы начал с снятия LMV321, ну и дальше... |
ОникС1983
Есть две емкости, разве они б не рассыпались бы?
Просто у меня станции нету, к знакомому пойду.
хочу максимально дианостировать причину,
чтобы меньше поднимать деталек. |
SBA
| С чего бы они рассыпались бы при максимальном токе 150мА? |
