SBA
| 3.3 - тоже нормально. Ну теперь смотрите - почему нет ничего на выходе. Если до шим доходит и питание и включение - а на выходе ничего нет - разбирайтесь почему. |
jurok86
А сопротивление 20 Ом относительно корпуса на Voutsetting=1.055V, оно должно быть таковым?
Это без процессора, если ставлю проц, то сопротивление падает до 10 Ом |
SBA
| Ну так север от него например питается - где-то так обычно и есть... |
jurok86
| Понятно, хорошо, завтра заменю сам ШИМ, тогда будет видно что к чему |
jurok86
| Заменил ШИМ, подключил блок питания и сразу вылетел транзистор U19 и максим 8744, я так понимаю Север тоже наверное ушол. |
Sergej
| jurok86 писал: | | ...подключил блок питания и сразу вылетел транзистор U19 и максим 8744, я так понимаю Север тоже наверное ушол. |
Скорее всего ушЁл, а если получил 19 вольт, то без скорее всего. |
jurok86
Понятно Заменить несмогу да и думаю клиент несогласится. Всем спасибо. |
