Ноутбук ASus X58LE не включается с кнопки
Adee-Badee
Adee-Badee
Сообщение #1 От 18/07/2012 09:51 цитата
Ноутбук ASus X58LE не включается с кнопки пока не переткнешь питание. Но если сделать настройки биос (настроить время) то не помогает даже перетыкание питания. приходится снимать батарею, обнулять биос. Перепрошили биос не помогло
svs198
Сообщение #2 От 18/07/2012 12:03 цитата
Сколько вольт на батарейке CMOS?
Если меньше 2,9 то может быть из за нее.
Adee-Badee
Adee-Badee
Сообщение #3 От 18/07/2012 13:21 цитата
3,2вольта, но дело не в ней, она хранит настройки биоса, а если ее вообще убрать то бук запускается, но не с кнопки, а при подключения блока питания. И еще, он даже не выключается с кнопки power
