Ноутбук ACER aspire 9920 model: LA01 Перегрев проца T7700
Ingh
Ingh
Сообщение #1 От 10/10/2012 11:19 цитата
Непонятное явление. Питание проца 1.3V разгон не стоит. Операционка XP. Памяти 2Gb. Проц греется 90-98 градусов в пассивном режиме. Термопаста новая, кулер работает, радиаторы чистые-вентиляция отличная. Проц вроде не гнался, но не факт. Такое ощущение, Что проблема в самом проце.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 10/10/2012 11:47 цитата
Он действительно греется или это левый монитор так показывает?
Левые бесплатные утилиты могут показать что им в голову взбредет. Пользуйтесь утилитой от производителя. Да и то не факт, бывает и датчик температуры неисправный. Например многие бесплатные утилиты в графе проца показывают температуру GPU. Рамсы путают.
Ingh
Ingh
Сообщение #3 От 10/10/2012 12:04 цитата
Он действительно греется и отрубается. Программ для снятия показаний использовал несколько, в том числе и родную. Но и без программ понятно, что он греется, как паяльник.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 10/10/2012 13:14 цитата
Тогда только менять. По результатам видно будет. ШИМ контроллером VRM управляет мультик. В новых мультиках еще и прошивка есть (прошивается вместе с BIOS).
Ingh
Ingh
Сообщение #5 От 10/10/2012 20:14 цитата
Я уже думал о прошивке. Встречал дважды, когда биос сам по себе гонит проц, даже если настройки в дефолте и без увелечения фпс и вольтажа. Попробую завтра прошивку сначала, а если не поможет буду менять. О результатах отпишусь. Вдруг кому ещё пригодится.
SBA
SBA
Сообщение #6 От 11/10/2012 00:32 цитата
Термотрубка целая? Помехи по питанию проца меряли? Что на VID на ADP3208 смотрели?
Ingh
Ingh
Сообщение #7 От 11/10/2012 20:08 цитата
труба целая,а питание я же писал-в норме.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 11/10/2012 20:14 цитата
А ОС у вас не урезанная стоит? Сам видел как на звере проц постоянно на 100% работал.
