sam8308
| Разобрал попытался перепаять USB разъем,не вышло,старый подшаманил,и потом собрал все назад.После этого не реагирует на кнопку ВКЛ.помогите ребята,что это может быть? |
SBA
| Если нет откровенных "соплей" - начните с биоса... |
sam8308
| Опишите поподробней ПОЖАЛУЙСТА что и как нужно делать с BIOS? |
SBA
| Начните с поиска программатора для SPI |
Если ноут до вмешательства работал то врятли биос мог выскочить от пайки разъёма,если разъём не полуавтоматом паяли
Сначала бы дежурку померить,мож снесли чего или шлейф не воткнули |
lesnik178
| sam8308 писал: | | что это может быть? |
Много чего может быть. Может при сборке что то не так собрал или недовключил. Может монтаж повредил. Может статикой что убил.
Проверяй питающие напряжения. Напряжение на кнопке пуска есть? Питающие есть? |
