Автор | Сообщение |
hardserg
Не зажигается лампа подсветки экрана, подкинул рабочую - та же история. Проверил сигналы приходящие на разъем инвертора: питание -19V, ENABLE - 2,5V, DIM - 0,6V. Подскажите не маловато ли 2,5V по ENABLE для запуска инвертора? |
Sergej
DIM маловато.. с 2.5 стартует, 0,6 соответствует максимально затемнённому экрану - как правило
На выходе не пьезоэлемент? Мрут они, как мухи. |
hardserg
Спасибо Sergej, если DIM с 2.5 стартует, то возможно я ошибся с идентификацией сигналов, скорее всего у меня DIM - 2,5V, а ENABLE - 0,6V. Подскажите, кто знает, где у этого ноутбука геркон закрытия крышки искать? |
Lenchik
hardserg, крышка скорей всего ни при чем. Этот сигнал формирует мультик. Не сняв аккумулятора наверное отключали разъем матрицы. Можно подать туда отключаемое питание 3.3 вольта. Лампы будут загораться раньше включения матрицы, а в остальном все будет работать. |
Mikkey
DIM определить можно просто меняя яркость на клаве и измеряя напругу. |
hardserg
Наконец-то нашел время продолжить процесс ремонта, добрался до материнки, вызвонил сигнал Enable, который шел на разъем экрана от 3,3V(возможно отключаемых) через резистор R253, номинал даже в лупу не разглядел, на прозвон сколько-то сот кОм , включил в разобранном виде и, о чудо экран засветился. Решил пропаять этот злополучный резюк, но он оказался таким мелким, что я смахнул его куда-то и больше найти не смог. Нашел в разборке похожий номиналом 100кОм, еле впаял (как блоху подковал). Включил все заработало. Всем спасибо за помощь.
Если кому пригодится - распиновка разъема инвертора:1-19V, 2-NC,3-Enable(3,3V), 4-DIM(2,5V), 5- GND. |
piter750
а можно подробнее где этот резистор и с какого вывода мультика идет 3и3 вольта |
