Автор | Сообщение |
qwetwerbweryber
Доброго времени суток! Взял один аппарат (ноутбук Acer aspire 7540G) на ремонт. Изначальные симптомы:При подключении блока питания индикатор питания загорался, но на кнопку питания не было реакции. Подумал, что это прошивка биоса и прошил, аппарат включился, но не было картинки. Потом измерил напряжение на флеш памяти биоса, напряжение на первой и второй ноге скачут 1-2 вольт, на остальных 3, 41. Хочу заменить контроллер питания и мультиконтроллер, но прежде чем сделать это, хотел узнаь, может кто сталкивался с такой проблемой.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2014 12:16
Ревизию материнской платы писать не нужно, т.к. напряжение на биосе у всех мат. платах одинаковая. |
дядя Рома
Вы скачайте datasheet на мс 25... и все уровни ,диаграммы увидете. |
nipp
Тема ещё живая? VCC на восьмую ногу так то приходит, +3VSUS и +3VBAT, бы посмотреть, генерацию мульта. Тут явно мульт не даёт запуск, а почему - в сервисе, как говорится, определят) |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D1882112&cb=821c1b5b94)
