Andreyka77
Ноутбук DNS (MB A15HC Rev 2.1) есть реакция на кнопку и все! нет инициализации, пост кодера нет! напруги меряны, на одной из катушек нет питания в обвязке процессора, на кондере 7Ом почти коротыш транзисторы (4134) выпаивал тоже самое, керамику не трогал
| 17pegatron (1).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
229.53 КБ |
| Просмотрено: |
977 раз(а) |
Andreyka77
| ПЛИИЗ!!!!!!!!! есть у кого мысли куда рыть транзюки менял на 4800 n-канальные по даташиту вроде похожи напруги нет!! |
SBA
| Si4800 и Si4134 похожи, но таки разные, Что еще делалось, кроме полевиков? |
Andreyka77
| транзисторы принципиально?? если да буду заказывать именно такие благо они есть на фирмах! на обратной стороне платы в районе сокета мелкая керамика по фазам питания на половине, а именно те которые на транзисторах 4134 и в том числе не плече с другой стороны сокета 26 Ом на прозвонке диодов цэшка пищит коротыш!!!! как вариант найти управление ШИМку или что там может быть или поменять все 4134! |
cipper
| Andreyka77 писал: | | транзисторы принципиально?? если да буду заказывать именно такие благо они есть на фирмах! на обратной стороне платы в районе сокета мелкая керамика по фазам питания на половине, а именно те которые на транзисторах 4134 и в том числе не плече с другой стороны сокета 26 Ом на прозвонке диодов цэшка пищит коротыш!!!! как вариант найти управление ШИМку или что там может быть или поменять все 4134! | Доброго времени суток, та же самая проблема, судя по симптомам, подскажите, решили проблему? |
