ViewSonik VB100a Pro, проблема с микрофоном
polistirol
Сообщение #1 От 12/05/2015 10:03 цитата
не работает микрофон,на голос не реагирует,при продувке слышны шумы.микрофоны подкидывал,прошивал-результата не дало.построено на микросхеме WM8960G/ что можно предпринять еще?
 Размер файла:  288.67 КБ
 Просмотрено:  319 раз(а)
  DSA00289985.pdf  1.01 МБ  Скачано: 393 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 12/05/2015 10:29 цитата
polistirol писал:
для начала приобрести микрофон нормального качества!
polistirol
Сообщение #3 От 12/05/2015 10:49 цитата
тоесть!??? я с 10ток подкидывал!-то же самое!
gsn
gsn
Сообщение #4 От 12/05/2015 14:17 цитата
polistirol, а ты полярность подключения соблюдил?
polistirol
Сообщение #5 От 12/05/2015 19:37 цитата
конечно!!!
Роман Гордеев
Сообщение #6 От 14/05/2015 11:35 цитата
wm 8960G похоже угробили, сначала ее менять, ну и обвязку smd смотреть, особенно с 1-й ноги(mic bias)
polistirol
Сообщение #7 От 14/05/2015 12:27 цитата
Роман Гордеев писал:
c первой ноги сходит 1,4 вольта потом через резюк 4,7 кило ,на микрофон поступает 0,5 вольта
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 14/05/2015 12:29 цитата
polistirol писал:
polistirol, а ты какие микрофоны ставишь?
polistirol
Сообщение #9 От 14/05/2015 14:25 цитата
такие же!новые!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 От 15/05/2015 00:21 цитата
polistirol, а если через разем работает?(может дело в раземе)
polistirol
Сообщение #11 От 15/05/2015 21:28 цитата
vadim3008 писал:
в каком разьеме?если там где выход на наушники-то там микрофон не прокатит-выход только под наушники
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 От 16/05/2015 08:59 цитата
polistirol, возле, разема на наушники, должен быть на микрофон!(или он там только на наушники?)
polistirol
Сообщение #13 От 16/05/2015 15:42 цитата
vadim3008 писал:
он только на наушники
polistirol
Сообщение #14 От 19/05/2015 23:45 цитата
снял микруху-хорошенько все под ней залудил,посадил на место-намного лучше стало,хоть свой голос при записи можно услышать-но слабовато!
polistirol
Сообщение #15 От 24/05/2015 21:22 цитата
заменил 2 кондера,поставил по 0,1 микрофору,стояли по 1мкф и все заколосилось!тему можно закрывать!всем спасибо за участие!
