проблема с Lenovo G500
На страницу Пред.  1, 2, 3
Сообщение #41 От 14/06/2015 21:30 цитата
Смотреть сигналы разрешения работы шим лучше в момент включения(нажатия кнопки)-мож шиму что не нравиться и он падает в защиту.Проц можно временно вытащить-без него питание будет 0.8-0.9 вольта.А после появления этого напряжения его можно вернуть на место.Померить сопротивление мостов по питанию на пределе 200 ом кит тестером если где-то меньше 8ом то это тоже не айс
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #42 От 14/06/2015 21:34 цитата
на 3-ем пине что?
n max писал:
не факт.. на этом шиме, если не ошибаюсь, без проца будет 0...
Сообщение #43 От 14/06/2015 21:42 цитата
Почему вы так решили???На проц сначала подаётся пониженное напряжение потом читается идентификатор и выставляется записанное в проце питание.В старых моделях это делалось перемычками Vid в новых это делается по квадратной шине.Без подачи питания проц как может сказать сколько нужно ему напруги??
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #44 От 14/06/2015 21:53 цитата
вот именно поэтому... если шим не получил данных по квадратной шине, еще раз оговорюсь, если не изменяет память, он не поднимет напруги. у него есть несколько режимов работы, если бы был VFIX - тогда да, он бы выставил 0.8В, но при работе в SVI-режиме, вполне может и не поднять, по причине не выполнения стартовых условий, точно так же как и отсутсвие PWROK...
Сообщение #45 От 14/06/2015 22:02 цитата
Автору лучше померить сопротивление проца по Vcore и Vio омметром мож ему тоже поплохело попутно.
подключил 2 платы от ноутов HP4515 и 4525(то что было под руками в данный момент) с вытянутыми процами в обоих висит 0.9вольт.Поставил проц с зашибленной Vio питание не поступало на проц.Как то так.Защита обычно на мульт завязана.
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #46 От 14/06/2015 22:12 цитата
ставлю на отсутствие PWROK подмигивание
пугачев емельян иванович
Сообщение #47 От 15/06/2015 06:36 цитата
на 3 пине PU901 - 0.1v
ДОБАВЛЕНО 15/06/2015 07:50
n max писал:
у меня без проца ноут отключается через 3 секунды. Это нормально.?
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #48 От 15/06/2015 10:22 цитата
пугачев емельян иванович писал:
ну вот. должно быть 3.3В. 23 стр. схемы левый нижни угол, ищите откда растет 0..
скорее да, чем нет...
Сообщение #49 От 15/06/2015 15:17 цитата
ну в общем так позвонил я знакомому у него свой компьютерный магазин. спрашиваю тебе случайно не сдают ноутбуки? он говорит сдают вся подсобка завалена иди выбирай. выбрал я себе штук пять на всякий случай. среди них lenovo платформа new75 la-5911p снял с него проц поставил на свой все напруги стали в норме но ноут по прежнему не отключается удержание кнопки и индикатор жесткого диска не светится. фактически ничего не изменилось ну кроме того что восстановилось питание.
у кого есть какие мысли по этому поводу плиииз.
а на 3 пине pu901 все равно 0 сейчас погляжу чего там на 23 странице.
тааак значит на 23 странице Q35 полевой N канальный транзистор на стоке 0 на затворе как положено 1.8 в а вот на истоке не понятно относительно GND примерно 200ом транзистор я так понимаю закрыт.
да транзистор проверил. целый.
еще r567 4.7ком тоже целый.
Сообщение #50 От 16/06/2015 11:17 цитата
Господа понимаю что уже надоел. но вот такой вопрос если на платформу NAWA2 LA5972P поставить поставить мульт с NEW75 LA-5911P работать будет?
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #51 От 16/06/2015 11:25 цитата
если мульты одинаковые, и если не из серии kb90xx, то да, должен
Сообщение #52 От 16/06/2015 13:45 цитата
Vitaliy_mad писал:
один KB926QF EO другой KB926QF D3
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #53 От 16/06/2015 14:11 цитата
ревизия разная... может и не заработать... надо пробовать...
Сообщение #54 От 16/06/2015 14:19 цитата
Vitaliy_mad писал:
http://vlab.su/viewtopic.php?t=2988 судя по этой ссылке заменяется а у меня не хрена правда мульт с донора может дохлый. не запускается совсем даже вентелятор не работает. светодиод включатся на 3 сек. и тухнет как без проца. блин надо старый переставлять назад чтоб убедится мож сам чего накосячил.
на мульте 116 пин SUPS# всего 1.8 в должно быть 3 в как думаешь если для проверки подять 116 пин и подать туда 3 в .....
