SUPRA M74CG запуск инженерного меню
TooGooD
Сообщение #1 От 15/07/2015 15:55 цитата
Здравствуйте, помогите с решение проблемы. Вот суть:
Итак имеется устройство-планшет SUPRA M74CG с процессором Spreadtrum SC7731, четырех-ядерный A7 до 1.4 ГГц и ОС Android 4.4.
Что необходимо решить?:
Слишком низкий уровень динамика при звонках (сотовые сети), меня слышат хорошо, а я ели-ели слышу собеседника. Данная проблема наблюдается только при звонках (музыка, фильмы, как и сам вызов слышно достаточно хорошо)
Что мной предпринималось?
Нашёл в сети (http://mkel.ru/blog/vhod_v_inzhenernoe_menyu_na_android_komanda_i_programma) что данную проблему можно решить через инженерное меню. НО всё что перерыл (коды запуска инженерного меню) не подходит для устройств на процах Spreadtrum, по крайней мере ни одна команда не сработала...
Прошу помощи в решении проблемы.
Роман Гордеев
Сообщение #2 От 15/07/2015 17:37 цитата
Может root-прав не хватает?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 15/07/2015 20:43 цитата
TooGooD, Созвонитесь с кем нибудь и в процессе разговора регулируйте громкость, думаю неописуемое щасье настигнет вас в тот же момент. улыбка
tureckiy
tureckiy
Сообщение #4 От 16/07/2015 06:14 цитата
TooGooD писал:
Слишком низкий уровень динамика при звонках (сотовые сети), меня слышат хорошо, а я ели-ели слышу собеседника. Данная проблема наблюдается только при звонках (музыка, фильмы, как и сам вызов слышно достаточно хорошо.
Голосовой и мультимедийный динамики, разные там, проверьте голосовой заменой, если громкость разговора максимальна
Обычно из инженерного меню до боли наоборот добавляют громкость вызова улыбка
Роман Гордеев
Сообщение #5 От 19/07/2015 12:48 цитата
Несколько раз попадалось на сотиках-со временем на динамике куча железных опилок/пыли, мембрану притягивает и еле слышно, достаточно чистки, либо замена Speaker, потом уж в меню лезть...
