Не устанавливается Windows на Tochiba L350
На страницу Пред.  1, 2
Vlad3043
Сообщение #21 От 01/04/2016 20:23 цитата
Виндовс получилось установить, но только в режиме работы от батареи. При работе от блока питания белый экран или перезагрузка. При работе от батареи - всё ОК. Встроенный блок питания? Сейчас работаю с него.
Csksanja
Сообщение #22 От 02/04/2016 13:06 цитата
Ещо раз тебе пишу. С обратной стороны от процессора припаян 1 конденсатор на нем написано NEC его снимай и прпаяй 4 конленсатора по 330мкф они есть почти на всех платах от ноутбуков. У тебя нехватка питания на процессоре при роботе от блока питания.
makarog
Сообщение #23 От 02/04/2016 13:16 цитата
Csksanja писал:
Странный вывод, полагаете, при работе от аккумулятора эта конденсаторная сборка не участвует в процессе? А белый экран тогда откуда? Погадаю, что без диагностики гадать не имеет смысла.
Csksanja
Сообщение #24 От 02/04/2016 13:32 цитата
При роботе от батареи етот ноут включает економичний режым чтоб адекватно использувать батарею.. при етом проц работает не на полную силу а когда включаеш зарядку проц начинает работать во всю и вот тогда идет нехватка питания. У меня было уже 3 или 4 случя таких
Lenchik
Lenchik
Сообщение #25 От 02/04/2016 17:48 цитата
Csksanja, Зря стараешься. Тут таких орлов как топикстартер бывает, до луны раком не переставишь. Им как бы всё устранить перепрошивкой, в крайнем случает "наложением рук", мануальной терапией. В то что у них железо сдохло, они никогда не поверят. Обычно это лица жидовской национальности. Поэтому они будут до последнего на говно исходить, но в платный сервисный центр не пойдут.
